Aire Acondicionado
soldar cobre con bronce
jose emmanuel balbino ros
disculpen lo que pasa es que un aire tiene una fuga en las tuercas de union del evaporador y el condensador y como las tuercas son de bronce y la tuberia de cobre como se soldaria ahi ya que vi que tiene soldadura como de aluminio y otra cosa a ese mismo ahire al encenderlo trabaja bien con 60 psi pero despues como de unos 20 minutos empieza a subir la precion asta 110 que le estara pasando
JoeFranco
Buenas tardes, si las puedes soldar sólo que luego para un futuro desmontaje o un mantenimiento más exhaustivo va a ser más laborioso, la soldadura aparenta ser de aluminio por el color pero es igual de cobre con un porcentaje de plata, lo la de presión puede venir por falla en el ventilador del condensador ya que si este falla aumenta la temperatura del mismo y por consiguiente la presión del sistema! Espero ser de ayuda a tu inquietud
JoeFranco
Y otra cosa! Esas tuercas la puedes sustituir, si las mismas presentan aislamiento y si la fuga es por la junta del tubo y la tuerca la puedes resoldar! Espero te sirva la ayuda
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola José: Si soldas el caño de cobre a la tuerca porque tiene una fuga, no la vas a parar ya que seguira fugando por la rosca Saludos
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Jose: Soldar una tuerca por perdidas seria el ultimo recurso posible ( si no se fabrican mas tuercas o si no se fabrican mas las llaves de turcas). No queda claro cual turca es la que pierde si la de baja o la de alta y si es en la unión con las válvulas de servicio o en la unión con las tuercas y cupla de los caños originales del evaporador. De todas maneas para soldar tienes que recuperar el refrigerante en el condensador y soldar sin presión de gas. En cuanto a la consulta de que luego de 20 minutos llega a 110 psi , puede que este parando el motocompresor por que llego a temperatura solicitada en el evaporador. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
JOSE DE JESUS prologo
amigo no batalle corte el tubo avellane y ponga tuerca nueva fler y caso cerado utilice obtite pegamento para tuercas de union y la vibracion no las afloje amigo animo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
