Aire Acondicionado
falla de motor de evaporador por calentamiento
cesar gabriel chavez sanc
hola a todos saludos. tengo mini split lg 24000 btu ,el motor del evaporador se dano por calentamiento duro como un año, le puse uno Nuevo, y se calento protegiendose por temperatura, le cheque el amperaje y marco 0.2 tengo duda con el voltage de linea me llega 243 volts y la placa del motor es 220volts estara fuera de rango? cabe señalar que pense que era la tarjeta lo conecte directo sin tarjeta en el equipo y se siguio calentando no se si estara des alineado con la turbina pues note un poco rigida la lubrique y mejoro pero me fallo otra vez q opinan , grcias por su ayuda ......
Fernandez Marco
Cesar la jaula de ardilla cuando la jiras con la mano apenas la tocas tiene que jirar loca si resistencia alguna , coloca tu mano en la jaula movela super delicadamente hacia arriba y hacia abajo , poniendo toda la sensibilidad en tus manos , en ellas no tienes que persibir ni roce ni nada que jire sobre algo arenoso , de lo contrario hay problemas . Saludos espero te sirva . comenta los resultados y valora las ayudas
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Buenos días muchachos :) Además de lo q te recomendo el amigaso Marco(saludo amigo) verifica estado del capasitor y si es el q le corresponde para el motor como también soldaduras frías en la placa Saludos :)
peterordep
peterordep
1.000
destapa el motor y cambiale las rolineras
peterordep
peterordep
1.000
ahh pero el motor en nuevo!!! chequea el capacitor como dice los compañeros anteriores
