Aire Acondicionado
mi aire acondicionado no recibe señal del control remoto
francisco vegatecnico
hola quisiera saber porque mi aire no recibe señal del control remoto, probé el control con la cámara de un celular y funciona . quisiera saber como puedo solucionar este problema gracias.
placidorayo
tienes un problema en el sensr q capta la señal del contol q esta en la unidad interior-. es eun bulbito de vidrio negro en la plaquta chica o en su defecto en la grande---- cambialo, o llama al tecnico- suerte
Fernandez Marco
Coincido con el colega(saludos ) tenes mal el receptor de señal este es el que te transforma las frecuencias de la emisión del control remoto en señales de voltaje. Saludos y valora el apoyo profesional que te dio el compañero !!!Gracias!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Coincido...sin embargo vale aclarar algun punto: No siempre que un CR emita una luz infrarroja quiere decir que este funcione correctamente, dentro de esa luz existe una señal, y esta señal debe ser conformada correctamente para que la etapa receptora la pueda procesar Lo que llaman sensor es un fototransistor , pero este componente no funciona solo en la etapa receptora, desde la fuente de alinentacion hasta el fototransistor y desde ahi hasta el microprocesador contando todos los componentes que integran este circuito mas cables conectores pistas y soldaduras Lo que quiero decir es que no se trata de cambiar de una el sensor y listo antes hay que descartar otras cosas Saludos
Fernandez Marco
Sí amigo puede fallar el foto transmisor o el fotoreceptor como tú dices he incluso el fotoreceptor puede emitir la señal convertida en señal de voltaje y en en camino ocurrir lo q tú dices . Aprovechando tus conocimientos te quisiera hacer una sencilla pregunta( unas de las forma que se aprende). Un fotoemisor que emite una señal infrarroja puede se como tú bien dices sea incorrecta (fuera de los parámetros preestablecidos). Con esto cabe decir que ya deberíamos de hacer un control del llamado espectro electromagnético . Se que para esto se utiliza la espectroscopia de absorción , la cual tenes = 1 espectroscopia de infrarrojo cercanos . 2 espectroscopia de infrarrojo media . 3 y la lejana ... Como no está a la alcance de la mayoría esto , el otro chequeo sería el osciloscopio para medir la frecuencia de pulso sí cumple con los parámetros establecidos según el fabricante (y tener esos parámetro ). Vos amigo que haces en estos casos ? Yo lo hago por descarte ya que ni cuento con un humilde osciloscopio . Es malo hacerlo así. Así que sí me explicas tú método creeme lo voy agradecer . Saludos amigo y gracias de antemano
Fernandez Marco
Bueno para empezar mi querido amigo agradezco muchísimo tú respuesta , y creeme me ha sido útil , por lo menos me quedo tranquilo que no soy el único , te felicito por el receptor de señal infrarrojo , pero este tampoco es útil en el cheque de la frecuencia de emisión , de todos modos está bárbaro cuando más herramientas se disponga mejor ... Aunque las ya nombradas no se justifica para el réditos en A/A . Te doy las gracias nuevamente , y a tú disposición en lo que te pueda ser útil ( no creo en lo laboral , ya q yo estoy para aprender de vos, pero bueno ...... Vos fíjate ja ja) Un abrazo
elektomaq
elektomaq
62.202
Gracias marco Sin embargo no es tan asi, la calidad de tus comentarios es optima y me doy cuenta que sabes muchisimo en muchos aspectos que yo no tanto, asi que yo tambien aprendo cosas de tu parte!! Yo tuve la suerte de aprender bastantes cosas pero no todo... siempre falta saber algo o aclarar algun concepto, yoreparo es rico en eso si se lo sabe aprovechar Saludos y gracias
Fernandez Marco
Bueno amigo me alegra si es así sos digno de recibir cosas ya que sos una buena persona . Un abrazo grande y que siempre tengas suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
hola lamentablemente estamos en las mismas, yo tambien lo hago por descarte creo que nadie pondria tanto empeño en la reparacion de esta etapa, y no me refiero solo a aire acondicionado sino a cualquier otro elemento que funcione con un control infrarrojo el metodo optimo es el de medicion y descarte, yo tampoco tengo un osciloscopio, y si lo tendria, no lo ocuparia en ello, ya que como bien decis, hay que tener los parametros indicados, y un osciloscopio no es un instrumento que se pueda llevar de aqui para alla (aunque sea portatil), la reparacion no lo justifica, y llevarte la placa del equipo al taller, me parece que no es muy practico el que puede tomar mediciones concretas de los diferentes componentes, mejor, eso evitara cambiar componentes que esten en buen estado, pero si no pueden, al menos un estudio visual previo a cambiar cosas por cambiar, buena luz y buena lupa para observar posibles pistas rajadas o soldaduras abiertas, ante la duda repasar todas las soldaduras hasta donde entiendo, el foto emisor (led) funciona o no funciona, si la camara capta la luz, esto quiere decir que al menos el led funciona, pero el led es simplemente eso, un led, que emite luz si se lo expone a una determinada tension o señal, pero el problema puede venir de mas atras, en donde a señal se da forma, puede haber una señal plana y el led enciende, sin embargo esa señal plana no sirve para nada entonces, con la camara solo podemos descartar el led, no es un buen metodo de prueba por este motivo, pero es el mas utilizado debido a que esta al alcance de todos, y como efectivo, lo es en la mayoria de los casos, pero no en el 100% de los casos yo tengo algo un poco mas efectivo que la camara que es un probador de señal infrarroja que lo arme cuando estudiaba television, al menos se puede apreciar algo mas dinamico que la camara a traves de un led que reproduce en forma de destellos la señal, pero que en realidad tampoco es gran cosa en definitiva, solo resta trabajar por descarte, no son demaasiados componentes los que integran esta etapa, pero a menos, (repito), una pequeña revision visual y medicion a los pocos componentes perifericos que colaboran con los componentes principales, no cuesta nada saludos
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Buen conocimiento. Bueno yo tambien mevoy por descarte del elemento del control. Abriendo el panel principal, la tarjeta exhibe un botoncito de posicion que indica manual o automatico, yo moveria ese boton a manual y operar el equipo en manual, que para encender hay que accionar el boton fisico de encendido, de esa forma si el equipo enciende y trabaja normal , EUREKA si fue el control remoto. Pero como bien no puede funcionar , ya te concentrarias en medir los sensores de ambiente y de pozo y evaluar si estan abiertos , o en corto, que es cuando el equipo no puede encender por orden de la tarjeta ya que no conoce el estado del equipo , y no sabe que le esta pidiendo el usuario por lo que la placa opta por mejor no encender. Despues de la medicion de sensores anotas resultados y seguimos con el hilo.
Luna
hace 4 años
hace 4 años
Hola , me pasa lo mismo con mí aire acondicionado de ventana ,  no toma la señal del control es botón pulpsador manual está como trabado por qué lo apretó  prende un rato  y se apaga , queria saber si le compro la plaqueta universal  será que está me funcione  bien ,po que ya averigüe para reparar está y me sale el doble que la plaqueta universal , los leo
