Aire Acondicionado
york 4500 dejo de funcionar en calefaccion
juanchu78
buenas noches a todos tengo un aire frio calor york de 4500. el mismo me dejo de tirar calor pero el motor funciona.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola como estas?verifica presión de trabajo y consumo de amper (cuidado si se trata de R410A deves contar con sistema analizador adecuado) Saludos :)
placidorayo
hola, mantenlo apagado x lo menos 2 a 3 horas min para q estes bienseguro q este frio el compresor. luego conecta manometro y berifica en modo frio la presion, si esta por debajo de lo q deveria tener 55-60 psi es el momento de cargar, luego de estavilisado mide en alta y x ultimo revisa perdidas.
