Aire Acondicionado
Arranque directo de compresor
ELARSE
ELARSE
1
Buenas amigos, quiero realizar la prueba si un compresor de aire acond. funciona. Hay una forma probando directo en la bornera del compresor pero no se cual de las 3 borneras debo conectar. Les agradeseria si me pueden enviar un diagrama de coneccion. Desde ya muchas gracias.
sandokan989
sandokan989
2.560
compañero esos arranque directo no lo recomiendo ante un evento puede explotar el compresor
peterordep
peterordep
1.000
martinnnnn
martinnnnn
1.159
sr elarse, colocale una valvula schrader de servicio a la descarga del compresor y le colocas un manometro de alta y en 5 segundos te alcanza los 400 psi , asi que desconectas el compresor, de inmediato con el switch del diagrama, asi trabajan esos compresores. pero primero mide resistencias de los tres bornes y compartes lecturas para seguir el hilo.
