el aire tenia una fuga y aceite por el lado del caño de baja en la parte de la tuerca , la presion era de unos 100 psi , a pesar de esto estaba congelado el caño de alta, quite refrigerante hasta unos 20 psi y volvi a agregar en modo frio hasta unos 45 psi , el problema del aire desde un principio era que en calor cortaba a cada rato, despues de esto empezo a hacer ruidos estrañas y cortaba y arrancaba , ,procedi a desistalarlo lo lleve a casa lo presurise con nitrogeno arregle la fuga y hice varios vacios y rompimientos con nitrogeno y refrigerante, el que lleva es el r22 yo use el remplazo el r417a , despues procedi a cargarlo con balanaza 0,9 kg carge con el manometro de baja , luego puese el manometro de alta y lo pase a calor lo probe en unos 30 grados , anduvo un tiempo bien y despues empezo a cortar se calentaba demasiado la unidad interior y lapresion se iba a 500 psi llego a aflojar la manguera y a perder por la valvula de servicio y a cortarse de nuevo, entonces medi los censores de las plaquetas me daban 15 ohms y en la plaqueta medi y me daban 10 ohms , lo arme al encenderlo note que a veces se congelaba el caño de alta , puse el manometro de baja y la presion era muy alta , retire gas y este empeso a andar cada vez peor , se apagaba se pasaba solo a calor , derrepente note que el filtro y los capilares estaban congelados, la presion en ese momento era de 100 psi en baja , la verdad es que me volvi loco, tengo una leve idea de lo que puede ser pero me gustaria ver que piensan uds....
