Hola amigos!tengo una duda sobre un aire de 18mil BTU,este equipo en modo calor anda perfecto,el único problema es que cuando llega a la temperatura elegida en el control el compresor corta,lo único que no corta es la turbina interior,digamos sigue trabajando de continuo que al estar el compresor parado empieza a tirar aire frío hasta que arranca el compresor,digo que esto no es normal,bueno escucho sus opiniones.gracias
en algunos equipos la mayoria es normal normalmente se debe poner a mediana velocidad pero existe un rango de temperatura diferencial para volver a entrar compresor amigo
revisa la colocacion del sensor
Hola como estas? Si llega a la temperatura de corte esta bien, esta trabajando bien, tiene q seguir funcionando el fan de la unidad interior para q por medio del aire q sircula por el interior de la unidad la sonda de ambiente pueda sensar la temperatura, donde vaja pone en marcha nuevamente el motocompresor
Saludos :)
Hola marce2312: Como muy bien te indican los colegas José y Dario ( saludos) ese funcionamiento es el normal en casi todos los equipos, es la única forma que tienen para hacer circular el aire por todo el ambiente y de esta manera detectar la temperatura del aire que entra al evaporador tanto como para hacer la parada como para arrancar nuevamente.
Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
No estoy de acuerdo..algo pasa . Tengo otros aires y al momento de corto la turbina a las 30 segundo para .. y arranca nuevamente cuando arranca el compresor..
