Aquí se usan los dos manómetros en baja desde 30 a 45 psi y en alta desde 180 a 250, vas a agregar refrigerante hasta alcanzar estas presiones, no necesitas vaciar el sistema, solo agrega el que falta pero repito son importantes las lecturas de los dos manómetros ya que en ellos lees problemas del equipo, si todo llegase a estar bien y me refiero a que las presiones estén en rangos aceptables, habría q notificarnos para poder seguir con la ayuda, tambien verifica si usa filtro de polen, puede estar sucio y necesite cambiarlo. Otra cosa, cuando hay perdida de refrigerante es que hay fugas y hay que buscarlas. Saludos.
