Aire Acondicionado
split caloventor
javier121212
hola buenas noches quisiera hacer una pregunta estoy por instalar un caloventor split en mi casa y los cables son de 2,5 mm queria saber si alguien me podria explicar como hacer un cableado de 4 mm para ese aparato y si debo sacar de la termica de mi casa de adentro y poner una termica y diyuntor para ese equipo por seguridad de cuanto deberia ser la termica el equipo es de 2000 wat es conveniente poner un enchufe de esos de que usan los soldadores de 3 amper para que no se queme les agradesco si alguien me tira una idea desde ya agradecido
Luisito Duran
hola para el split lo ideal seria cable #10 o en su defecto cable #12 una termica de 20a y sin disyuntor no es necesario porq es para conectarlo, y el tomacorriente debe ser de 15 o 20a
iron__pablo
iron__pablo
1.598
supongo que la alimentacion es de 220V entiendo que lo que queres hacer es un circuito de un solo tomacorrientes, aca en argentina a eso le llamamos toma ACU (Alimentacion de Carga Unica). En ese caso, en principio, te alcanza con cable de 2.5mm, ya que esta seccion de cable soporta 16 A, y el equipo que mencionas consume como maximo cerca de 9A. el toma debe ser compatible con la ficha de conexion que trae el equipo, ya sea esta de 10A o de 20A. Para que no se funda, el mismo debe estar siempre bien conectado, y debe ser de buena calidad , para esto te servira indagar en las certificaciones que tiene el tomacorriente que adquieras (cumplimiento con normas vigentes) Si tienes un disyuntor general, no hace falta poner uno para el equipo. la termica deberia ser de dos polos, C16. este cableado nuevo debe salir desde el tablero principal, aguas abajo del disyuntor y de la termica general. (es decir, te quedaria asi: termica general+disyunto general, luego termica C16 y luego el cable de 2.5mm que termina en el toma. la conexion entre la termica nueva y la general debe estar hecha con una seccion de cable compatible con el calibre de la termica general.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
