Aire Acondicionado
QUE COMPRESOR LLEVA?
pablo957
hola gente,soy de bsas y tengo que cambiar un compresor y no se que ponerle el dato que tengo es este que voy a dejar capacidad.......frio....6.2kw calor....6.9kw potencia frio........................2300w calor.....................2400w es un equipo bryant pense que era un 6000 pero no me entra en el gabinete ,me toca el tubo recibidor contra la chapa.si me pueden ayudar les agradezco.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola pablo957: Por los cálculos me da aproximado a 2000 frig. Trata de conseguir el mas aproximado a ese valor. El motocompresor que sacaste no tiene el equivalente en Btu o toneladas o Kcalorías ? Suerte,comenta rus resultados y valora las respuestas.
lukitasreparaciondesplit
no puede ser nunca de 6 mil por que por la data que pasaste es de 2200 o menos frigorias es r22
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
2,400×0.84=2,016 kilo calorías será la unidad de frigorias entregadas o el consumo en potencia ? Si es la capasidad frigorífica te da ese valor para sacar btu multiplica por 4 con 1hp x 3000 kcalorías Saludos
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-512735091-compresor-rotativo-aire-acondicionado-2250-frigorias-_JM
pablo957
es r22 el gas yo pense que tenia que multi`plicar 6.2kw xo.86,por eso el error de calculo??
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Por que 6.2 kw? Si dijiste 2400W en ese caso serían 6.200w × 0.84=5208 si es unidad de potencia entregada y no consumo...
pablo957
por que en capacidad me dice frio 6.2kw calor 6.9kw en la etiqueta del equipo
JOSE DE JESUS prologo
hola sugerencias colegas soy especialista de la marina en refrigeracion en este caso yo les diria a todos que siempre recuerden esto en un sistema de refrigeracion la parte mas importante es el tipo de condensador y su capacidad es de ahi el papi del sistema apega el compresor adecuado que se aserke a la cpcidad del condensador no lo dejes sobrado amigo animo
otra sugerencia amigo para cualkier adptacion cria tu estategias paso a paso para instalacion o adaptacion recordando siempre que la prueba numero uno y la observacion uno ,son primero cuales son estas numero uno es saber la compresion del motocompresor y numero dos que modelo es revisalo en las tablas para ver que aplicacion es que aceite y refrigerantes utiliza o puede trabajar con eso amigo te aras bueno en esto animo
otra sugerencia es para todos amigo no es personal revisar siempre que la tuberia no este sobredimencionada o contaminada y tenga las tecnicas de diseño de tuberia dependiendo las alturas de cada componente evaporador condensador de ahi dependera que aras con las trampas de aceite y mas y la ubicacion del equipo de acuerdo las corrientes de aire en las 4 estaciones del año darle preferencia que este bien ubicado colegas se evitaran vueltas gastos reclamos etc
germanituz
Hola Pablo! mira en estos momentos tengo en mi poder un manual de los equipos de esa marca, (lo rescate de un usuario que compro uno) aquí dice lo que vos imaginaste dice (textual): POTENCIA A PLENA CARGA: motor(w)................234 compresor(w)......2169(fr)/2003(cr) total(w).................2450(fr)/2260(cr) y el equipo es de 24000Btu/h con r22. Lamentablemente no tengo como subirlo a este manual pero cualquier duda te la voy pasando de acuerdo al mismo!
