Aire Acondicionado
Instalacion aire acondicionado
lun4tic0s
Primero que nada buen dia, quisiera consultarles con respecto a una instalacion de aire acondicionado como que equipo me recomiendan y de que capacidad de BTU. Bueno el ambientes es de unos 8 m x 5 m y alto 2.50 m. y la verdad solo quisiera que el equipo se abasteciera para la mitad de ese ambiente pero puesto que bah a ser todo abierto que me recomendarian. PD: es para un local de telefonia maximo aforo unas 20 personas minimo unas 5
peterordep
peterordep
1.000
entre 3 y 5 tonelada estaria bien
lun4tic0s
para todo el ambiente ?
sergio Britez
hola amigo, comenta si habran computadoras, cuantas? tiene costruccion ensima del local? ventanales, ubicación del local, da el sol, no da el sol etc por las dimenciones y cantidad de personas deberás hacer renovar el aire con alguna toma de aire exterior aparte de calefaccionar, comenta saludos
peterordep
peterordep
1.000
[quote:772d8c18de="sergio Britez"]hola amigo, comenta si habran computadoras, cuantas? tiene costruccion ensima del local? ventanales, ubicación del local, da el sol, no da el sol etc por las dimenciones y cantidad de personas deberás hacer renovar el aire con alguna toma de aire exterior aparte de calefaccionar, comenta saludos[/quote:772d8c18de] PD: es para un local de telefonia maximo aforo unas 20 personas minimo unas 5
lun4tic0s
la verdad que abra 4 computadoras, hay una sola puerta que da con la calle, pero esta sera hermetizada con una puerta de vidrio, 2 ventanas hacia la calle y el sol da apenas a la puerta y a las ventanas como ya dije arriba el aforo maximo sera de 20 personas a 25 exagerando, sobre la construccion es de bloquetas (hormigón ) y el ambiente se encuentra en el primer piso (el edificio tiene 5 pisos) PD: por favor darme la capacidad en BTU.
peterordep
peterordep
1.000
60000btu
sergio Britez
quien da más por ahí 3 t... el otro señor 5 t... el otro 60000 btu... vamo que cierro, a las una alas 2 y dale mandale 60000 btu = a 5 tn de potencia o 15000 frigorías, la próxima lo llamo a pobredeellos jjajaj saludos
lun4tic0s
les digo quiero cubrir solo la mitad del ambiente, claro que este estaria abierto mas no la puerta que estaria cerrada con vidrios, haber sus recomendaciones me serviria un equipo de 24 000 BTU para abastecer la mitad del ambiente incluso menos, puesto que en esa parte sera donde estaran los trabajadores y es para ellos primordialmente el aire acondicionado?
peterordep
peterordep
1.000
[quote:1b7febba39="sergio Britez"]quien da más por ahí 3 t... el otro señor 5 t... el otro 60000 btu... vamo que cierro, a las una alas 2 y dale mandale 60000 btu = a 5 tn de potencia o 15000 frigorías, la próxima lo llamo a pobredeellos jjajaj saludos[/quote:1b7febba39] 60000btu es igual que 5 tonaledas
hhsalas
hhsalas
3.042
90 btu x mt3 deberia ir bien. perdon frigorias o kcal no btu que tal colega Sergio si es correcto por eso lo corregi
placidorayo
UN DE 35,700 BTU Q ES IGUAL A UN 9000 FRIGORÍAS TE ALCANZARÍA. QUÍTATE TUS PROPIAS DUDAS. http://www.friotron.com.ar/frigorias.html
sergio Britez
hola hsalas como andas? Te debes referir a frigorías por metro cubico fíjate que 90 btu x m3 te da muy poco unos 9000 btu que seria un equipo de 2200 frigorías o kcal/h, saludos amigo
sergio Britez
ok amigo retiro lo dicho tu mismo lo corregiste, bien, saludos
lun4tic0s
la verdad que si amigo salas parece que estas confundiéndote, y con respecto al tema hice mi consulta mas arriba sobre abastecer solo a la mitad del ambiente, espero respuestas.
hhsalas
hhsalas
3.042
Nuevamente gracias Sergio. con un 6000 creo yo y si no hay mayor carga termica, heladeras, computadoras, etc y porsupuesto bien ubicado, podria andar con un 24000 btu. Ojo para la mitad del local seria tirarle aire fresco al personal no enfriar, salvo que esten separados ambos sectores.
placidorayo
22,ooobtu = 6000 frigorias/calorias estarias bien para la mitad de la medidas detallada. hasta 6000frigorias con 220 volts pero mayor a este tendras q tener trifasica.380volts
lun4tic0s
y los equipos de 36 000 BTU, en peru abria en monofasico ?
placidorayo
Q corriente usan, 110 o 220? AQUI EN ARGENTINA SI HAY, DIFIL DE CONSEGUIR . PERO HAY. DEBE ABER ,
lun4tic0s
220 voltios
placidorayo
si tienes q conseguir googlealo y encontraras seguro, BGH y YORK lo tienen. mucha suerte
peterordep
peterordep
1.000
el dice la mitad del ambiente, pero la otra mitad sigue comunicada con la otra ya que no tiene alguna puerta..osea que 24mil btu es poco..para las 20 personas maxima que estarian alli y mas cuando pegue el sol parejo no creo que el de 24mil btu llegue a enfria bien
JOSE DE JESUS prologo
un minisplit triple de tres toneladas con tres evaporadores en cada circuito extremos y del lado que entra la gente ahi solo una cortina de aire leve amigo asunto arreglado dentro de la unidad condensadora esta asistida con dos fan y dentro tres hermeticos de una tonelada cada evaporador su unidad evaporadora individualmente gas de carga individual solo que en la misma area estan sus evaporadores algo practico mi buen amigo
ok
si
si
sergio Britez
muy bien colega martinn has hecho un buen proyecto, creo que el amigo debería darte la solución, mi calculo incluye 150 kcal/ h por persona , después a pesar de que estamos hablando de supuestos, un porcentaje de calor sensible por artefatos, luces, paredes, techo, y una renovación de aire, a las tres de la tarde y factor de error de un 20 % .Esta bueno lo de la cortina de aire, esta bien aplicado bueno espero que el amigo te de la solución que me parece estas bien en lo que calculaste, y es accesible, saludos
lukitasreparaciondesplit
vos tenes una carga termica calculando las pc y las personas y ambiente a 24 grados de 4000mil frigorías como es abierto tendria que poner uno de 9 mil que es monofasico o ya despues en trifasico de 15mil que tengo uno para vender si alguien lo quiere y después tendría que poner unas cortinas de aire si no hay puerta
Fernandez Marco
Lukitas yo te diría que los repartas en 3 equipos ya que estarías absorbiendo las grandes variaciones , seria mas económico , estarías en lo monofàsico , antes un desperfecto el local no quedaría sin refrigeración total , Fueron buenos los aportes que recibiste, PD = mi general se le escapo un cero a su tonelada de refrigeración . Saludos para todos
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Sr Lunatikos, te pedimos a nombre de los que te diero respuesta , visites a 3 proveedores, les pidas con cuantas toneladas o numero de equipos refrigeras tu local comercial y lo expongas aqui en el foro, la logica de mi general es buena , pero necesitas ACCION, ponerla en practica y nos desmientas con la informacion que se porporciono y al que mas se acerque al valor de los tres o parezca mas logico , le valores con la solucion NO CIERRES ESTE ARTICULO SIN ANTES consultarlo asi y de esa forma vemos quien es el mas aproximado.
Fernandez Marco
Martin tus datos son correctos , no me da dudas de eso... El tema que aquí la variación es mucha, y en lo personal es mejor que le alcance al local entero , ya que cuando haya calor es muy posible que fuera !!! la división todos van a querer estar fresquitos, y después se la agarran con el instalador cuando no da abasto el equipo ,y enciman se van a sobre exigir , en las mayoría de las veces termina así la cosa. Saludos colega
sergio Britez
Buenas tardes, realmente es un caso muy difícil porque tienes previsto tener una variación de carga térmica (calor latente) bastante grande ya que si en un momento tienes 20 personas, de repente se van quedan 10 te va sobrar equipo, un balance térmico bien hecho se calcula a la hora más desfavorable, o sea el punto critico del día, que no es cuando te llama pobredeellos preguntándote cuanto está el spid, sino a las 15 hs por lo menos en este hemisferio cuando el sol castiga . Quiero decir que nesesitas en realidad un equipo capaz de regular su potencia según la carga térmica, estaríamos hablando de un vrf, o más conocido como vrv, pero me imagino que el costo se iria alto (instalación) bueno una maquina de las normales, como te dijeron andaría para un sector, es más o menos lo que te dijeron unos 24000 btu, pero es como hacer el pronostico de algo incierto, te reitero que debes tener en cuenta un sistema de renovación o ventilación, ya que esto también hace al confort. Podrias averiguar con alguna empresa el costo de un sistema por conductos, con una toma de aire exterior, una unidad sopladora que no sea por piston, ni capilar sino con valvula de expansión termostática esta reacciona contra los cambios de carga térmica, no es lo ideal pero sirve, y estaríamos hablando de unos 720000 btu 6 tn de refrigeración con un 10 % de renovación de aire que influye en la carga latente ( respiración humana,) También como te dijeron poner 3 equipos, y prenderlos según la necesidad del momento cuando llega mas gente prendes uno mas, se van lo apagas, es lo mas económico, saludos y suerte con el emprendimiento
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Hay que hacer unas consideraciones primero Es un local abierto y lo as recomendable es usar la famosa cortina de aire o incrementar la capacidad del equipo un 150% mas de lo recomendado. Debido a que existira una alta variacion de carga termica, lo mejor es que el equipo sea comprado con valvula de expansion y no de capilar, esto es muy importante por la reaccion inmediata del equipo ante la demanda inmediata de calor por el numero maximo de personas que se considerara en el calculo esta sera de 25 personas, que aportan 100 watts de calor , luego estan las 4 computadoras que se consideran de alto rendimiento y consumiran 200 watts, es una estimacion un tanto pasada para incluir calor de monitores y personal que las atiende, los cuatro operadores incluidos en esta parte. Considerando 50 frigorias por metro cubico de volumen de aire a enfriar y teniendo el local un aislamiento normal, dimensionando 8 por 5 por 2.5 obtenemos 100 mt3. Multiplicando 50 frigorias por 100 mt3 obtenemos 5000 frigorias en clima caluroso , si el clima es calido se toman 4000 frigorias y si es muy caluroso pasamos a 6000, se va atomar como caluroso o serian 5000 frigorias. Las cuatro computadoras con operador serian 200 w por 4 igual a 800 w, por equipo computo Entraran 25 personas maximo a 100 watts cada una serian 2500 watts por personal Ahora hay que dar el brinco de los watts de calor aportado por personas y equipo de computo, esto significa que para llevar esa conversion , primero se suman los 2500 watts calor personal mas los 800 watts calor computadoras con operador incluido, esto nos da 3300 watts calor total a convertir a frigorias . Hay una salida en una equivalencia que dice que 1 kw es igual a 860 kcal. o sea quitando los kilos nos da que 1 w es igual a .86 calorias, es del dominio del frigorista saber que una caloria es igual a una frigoria entonces procedemos con la conversion. por regla de tres si 1 w es igual a.86 calorias (frigorias que recien mencione) cuanto seran 3300 de los watts de calor total arriba obtenidos. esa operacion nos da 2838 ahora ya frigorias, para poder sumarlas a. Obtuvimos 5000 frigorias del clima caluroso del local que se agregan las ahora 2838 frigorias totales de personal total en el local 25 y 4 computadoras con su operador sentado. Esto nos lleva a un total 7838 frigorias, ahora bien para llevar esto a inglaterra o sea BTU, se encuentra que una frigoria es 4 btu , por lo que multiplicando obtenemos 31352 BTU , luego hay gente que le producen alergias los BTU, luego le aplicamos una inyeccion de conversion asi. Una tonelada de refrigeracion son 3000 frigorias por lo que 7838 frigorias son 2.6 TON, ahora hay que considerar los factores para concluir tan escabroso tema. Con 2.5 ton de refrigeracion en las condiciones de cortina de aire , clima caluroso, y maximo ingreso de 25 personas , un equipo operando con valvula termostatica y aislamientos normales bastaria. si alguna condicion no se cumple se puede incrementar a 3 las toneladas y si el aislamiento es muy superior se puede reducir a 2 ton. Finalmente 3.5 toneladas serian demasiadas y 2 toneladas serian muy forzadas a las condiciones expuestas. Como es abierto no necesita renovarse el aire , la misma gente que entra y sale actua de ventilador humano en el flujo del aire de ingreso y egreso, aunque se usen cortinas plasticas equivale a lo mismo. stamos bien despues de estos numeros tan mareadores, pero muy efectivos?
peterordep
peterordep
1.000
de acuerdo con fernandez
germanituz
Y dos x tres, llueve! o cae nieve....eh...bueno nose algo asi era!!! ja ja!
alejandro perezpc
Como dijo peterordep yo tambien estoy de acuerdo con lo que dice el colega Fernandez Marco
fidel-castro-
lun4tica ya te doraron mucho la píldora yo aconsejaría no se de donde seas que utilizara tres probedores de tu región y les comentaras cuales son tus requinimientos y no te pierdas en btus si son 90000 o 720000 si vamos a parámetros si esta soleado vitrina (cristalería, vidrios, ventanas, de verías de tomar en cuenta esos factores no necesitas meterte ala red para consultar ala bola de locos que somos por que te vuelven a perder existen mucha diferencia de 9 a 720000 btus te vuelvo a reiterar que consultes y tengas confianza en los probadores de tu localidad saca una media de la red de 9 a 720000 cual es tomando en cuenta que la tonelada de refigeracion es de 120000 btus y por lo general te refigera una aria de 4x4 mts recalco no te pierdas en la red si puedes investigar un poco mas formulas para sacar kilométricas btus arias consumo perdidas y ganancias térmicas no teserviran te recomiendo que utilices tres proveedores la famosa regla de 3 alto y bajo se eliminan y te quedas con el intermedio lo utilizan las grandes empresas y les funciona no te pierdas en la red utiliza tu criterio no te voy a confundir mas con formulas que se suponen que son para técnicos ing. o x sin mas que decirte yo pd. se lo mas positivo posible descarta y asertaras suerte. si no te conteste la pregunta por btus y longitudes y altitudes sopesa realidades suerte?
