Aire Acondicionado
aire no calienta
dario 78
gracias dario x lo otro , el evaporador esta limpio , es un aire que instale hace un año y medio y que recién este verano empezaron a utilizar, el caño grueso se pone tibio , no lo medi con un termómetro pero como mucho debe estar en 30 grados , lo que si no le puedo egregar mas refrigerante, y el forzador exterior esta andando .
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Por nada amigo :) cual es la presion de baja en este equipo?como realizas la carga? Cual es el amperaje de consumo?compara lo con la nomenclatura del equipo ...
dario 78
tenia casi 60 de psi , consumia 2,3 A. tenia una perdida , la solucione , le hice vacio y no funciona igual
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Bien amigo as la siguiente prueba... prepara todo como para hacer un envasado del gas refrigerante verifica si logra llegar a cero libras y si se mantiene cuando llege a cero apagas de inmediato el equipo para ello mantén medio flojo el borne N cuando llega a cero le pegas un tirón. .. Comenta resultados :)
dario 78
cuando encontré la perdida quise hacer eso de almacenar el gas en el tubo de almacenamiento , y cerre la valvula por completo del caño fino y nunca la presión cayo a cero , es algo que no comente . entonces cerre la otra valvula y lo que quedo almacenado quedo . luego de eso repare la perdida , hice vacio a la cañeria y cargue el pocogas que entro
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Bueno amigo ahí está el problema el motocompresor esta descomprimido ya no sirve mas..hay q remplazarlo
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Es lo q el cliente nunca quiere escuchar pero lamentablemente es la realidad ... Gran abrazo mi amigo :)
dario 78
muchas gracias , lo malo que el equipo tiene año y medio y lo empezaron a usar recién este verano .... debido a que pudo romperse ????
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
En estos casos generalmente suele ser falta de lubricacion de acuerdo a como este instalado, también alguna fuga donde allá perdido gran cantidad de aceit.. También el uso del equipo sin gas refrigerante. .. pregunta le an realizado alguna soldadura al istalarlo?
