[quote="germanituz"]Ok!: pregunta tecnica: y con ese difusor, ya se puede cargar por baja?[/quote]
siempre la recarga se hace por baja, salvo excepciones, pero hablando de minisplit siempre por baja y el proceso es similar a lo que se suele utilizar con el 410a
una ves que el gas ingresa en forma liquida al manometro podemos evaporarlo para hacerlo ingresar al sistema en forma gaseosa, esa seria la funcion de la valvula difusora, que no es otra cosa que una valvula de expansion
el problema se presenta cuando el refrigerante sale del envase en forma gaseosa
estos refrigerantes tienen varios componentes con distintas densidades, como sabras en el interior de la garrafa abajo esta la parte liquida y arriba la parte gaseosa y dentro de la parte gaseosa esta dividido en capas por lo que los componentes mas densos estaran abajo y los menos densos arriba
si lo cargan en fase gaseosa solo ingresara al sistema el o los mas livianos que son los que estan mas cerca de la salida quedando sin ingresar los mas pesados
al no respetar el porcentaje de componentes el refrigerante deja de ser lo que es para convertirse en cualquier otra cosa
la unica manera de mantener esa composicion justa es en fase liquida
saludos
PD dejo una imagen
