Aire Acondicionado
Tengo un split surrey de 3000 f/c, no arranca el ventilador
rulo peralta
Tengo un split marca surrey, de 3.000 f/c. cuando lo paso a calor, hace todas las funciones, va calor al evaporador, pero no funciona el ventilador de la unidad interior. Es la primera vez que lo pongo en la función calor. Yo instalo aires, no soy técnico.- Agradeceré infinitamente cualquier repuesta o ayuda que puedan darme
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola como estas? Bueno el prosedimiento asta q llege a largar aire caliente osea q se ponga en funcionamiento el fan de la unidad interior en algunos equipos suele tardar 10 minutos aproximado dependiendo la temperatura exterior.. Saludos :)
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Bueno rulo.. después de verificar lo antes mencionado, ahora conecta manometro de alta (cuidado si el refrigerante es r410a usar sistema analizador apropiado) toma lecturas de presión alta y temperatura de caño grueso Comenta resultados :)
rulo peralta
Hola Dario, resulta que el split, por el que consulto, lo instalé en el pago del tristemente famoso carlos saul menem, que se llama Anillaco y esta a cien kilómetros de distancia, recién podré volver a fines de la próxima semana. Igual, controlo presión y te aviso. funciona con F22, tengo el instrumental necesario. te agradezco muchísimo tu repuesta, un abrazo
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Bueno amigo :) la presión deveria estar entre 270 libras y 350 libras aproximado cuando llega al valor más alto el forzador exterior se detiene y la presión comienza a desender asta el punto más bajo si todo esta bien deveria trabajar en ese promedio con una temperatura de 60°a 65° de superar presión y temperatura el problema puede ser sonda de poso, de no llegar a presión y temperatura puedes tener mas variantes sonda defectuosa, falta de refrigerante, forsador exterior girando deficientemente ,condensador sucio, Te mando un abraso ÉXITOS :)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
