Aire Acondicionado
Recuperar Refrigerante R22
Anel Agudo
Que tal amigos tengo un aire split der 24000btu, quisiera saber como recuperar ese gas refrigerante sin tener la maquina recuperadora, lo puedo guardar en un cilindro de 3kgr de capacidad, que procedimiento debería hacer de manera correcta... gracias
jalexanderdic
hola anel amigo..que tal mira yo en ocasiones lo aguardo en un tanque de 6 kilos ..le sodas una valvula de servicio y le haces vacio y ya despues prendido el equipo lo conectas y empiezas a mandar el gas a el tanque no recuperas mucho ya que no es una recuperadora original pero si recuperas ... debe ser el tanque lo mas grande que puedas para que se pueda meter mucho gas hacia el .yo despues conseguire una recuperadora y ya con ella recuoeras todo al 100 por ciento suerte y saludos ..comenta ...
fidel-castro-
no me acuerdo de ese modelo pero al momento de ser minisplit debe tener valbula de cierre sucion y descarga. si es el caso instalas manómetro de baja y alta presión cierras válvula de alta precion checando la de baja, teniendo la precaución de poder cortar suministro de energía, vas a meter el gas en el condensador checando que la válvula de la baja precion te quede en 2 lbs e inmediatamente cierras valvula de baja precion y desconectas el equipo (la operacion que realistas lleva el fin de concentrar el gas de todo el sistema en el condesador como viene de fabrica?. si se te ase muy difícil y pierdes el gas estas ablando de 2 kg de gas 22 sacales cuentas e investigar. pendientes me informas. viejon
germanituz
Hola Anel aqui te dejo esto para que veas y decidas, espero te sirva! www.youtube.com/watch?v=_neYcqmG3e4
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
