Aire Acondicionado
aire acondicionado ecox central de 5 ton
rafae lmaceo
Buenas tarde señores , mi consulta es la siguiente acabo de instalar un split central de 5 ton de forma horizontal y el mismo me esta derramando agua mas que todo cuando lo apago coloque un sifon le di inclinacion y todavia sigue el problema . si a alguien le ha pasado por favor compartalo me urge solucionar este problema gracias
henryurbina
Hola amigo. Es posible que se este congelando. Si esta recien instalado como dices, dudo que el bote de agua sea por sucio. Quizas se esta congelando o no esta bien sellado el desague del equipo. O quizas el sifon este mal hecho. La tuberia de drenaje debe tener suficiente inclinacion para que el agua baje por gravedad. De lo contrario, el agua se quedara retenida end la bandeja dl equipo hasta que rebose. Chequeale las presiones de gas. En Venezuela aun usamos r 22. Suerte.
