Aire Acondicionado
multisplit quitarla
jalexanderdic
hola colegas tendre un trabajo a realizar mañana quitare una multi ,ya que se va a reinstalar en otro lugar .mi pregunta es ...si la debo prender para guardar el refrigerante en el condensador y,o compresor ...nunca he hecho un trabajo de esos gracias
Fernandez Marco
Cerras el robinete del alta , lo prendes en frío . y luego ni bien prendió controlas la presión en baja la cual va a descender tendiendo a irse a vació , cuando llega a 0psi o 1psi cerras la baja del todo quedándote el refrigerante guardado en la condensadora . obvio enseguida apagas la unidad cada cañería que retiras la sellas en las puntas , así sea con cinta aisladora que no le ingresa tierra ni mugre ni humedad , los robinetes también sellarlos , según el estado del abocardado muchas veces es preferible en su re instalación realizar nuevamente los abocardados . Suerte y espero te ayude
germanituz
Para agregar, si el equipo ya tiene su tiempo instalado, en lo posible, cambia los caños ya que por dentro se cristalizan y es mas difícil (no imposible) hacer el abocardado y/o darle curvas nuevas a los mismos y utiliza aceite del mismo que el del compresor para lubricar cuando haces el abocardado. suerte!
shogun1919
[quote:df30fc2c34="Fernandez Marco"]Cerras el robinete del alta , lo prendes en frío . y luego ni bien prendió controlas la presión en baja la cual va a descender tendiendo a irse a vació , cuando llega a 0psi o 1psi cerras la baja del todo quedándote el refrigerante guardado en la condensadora . obvio enseguida apagas la unidad cada cañería que retiras la sellas en las puntas , así sea con cinta aisladora que no le ingresa tierra ni mugre ni humedad , los robinetes también sellarlos , según el estado del abocardado muchas veces es preferible en su re instalación realizar nuevamente los abocardados . Suerte y espero te ayude[/quote:df30fc2c34] Buen dia, sigue este consejo de marco, te va a ser muy util a la hora de efectuar el trabajo, una cosita mas, como nunca lo has hecho, cuando conectes abres la valvula de alta un poco, cierras y revisa si tienes fuga, si no la hay termina de descargar el el gas q esta en el compresor por alta, luego purgas por el gusanillo de baja para q salga la humedad o aire natural q quedo en la tuberia, luego abres la valvula de baja en el compresor para q termine de salir el gas y enciendes. si por casualidad queda fuga en las tuberias q conectaste, dale un poco de torque a las tuercas y verifica nuevamente. espero te sirva. Saludos!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
