Aire Acondicionado
no anda el forzador de la unidad interior
dario 78
Hola que tal , tengo un equipo bgh que enfrio anda 10minutos y se muere el motor , tanto el forzador interior como el exterior están andando ; pero cuando lo paso a caliente solo anda el forzador exterior , el de adentro no mueve ????
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola Dario como estas? Verifica la presión de alta esta no debe superar las 350libras(r22) con una temperatura en el caño grueso de 60 a 65° si supera esa presión puede q el sensor de posó este deficiente Saludos
dario 78
Hola dario , las presión esta bien , ya la verifique , cual es y donde esta el sensor de pozo ???? . Otro pregunta , los sensores se miden como una resistencia para saber si están funcionando o no ?????
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Q presión y temperatura tienes? Cual es el amperaje q consume el equipo? Lo compraste con la nomenclatura? El motocompresor corta por termico? Verifica bornes flojos.. voltajes al momento q la unidad se detiene..
