Aire Acondicionado
dudas con mini split whirpool mod: WA4011Q
SERGIO RICADO
Buenos días: compré el minisplit whirpool mod: wa4011q trae 4 metros de tubería para conexión, bueno el caso es que no tengo bomba de vacío para su instalación, pero he visto algunos videos donde se le saca el aire de las tuberías pinchando u oprimiendo la válvula tipo de bicicleta instalada en la válvula de 3 vías, y abriendo con una allen la válvula de 2 vías pero no dicen cuanto tiempo la debo mantener oprimida, ¿alguno de ustedes me puede decir cuanto tiempo la debo mantener oprimida? aclaro que en los videos dicen que no es lo correcto, pero si funciona, que si habría de durar 10 o más años, con este procedimiento solo me durará algunos 5 años. otra duda que tengo es con la instalación eléctrica trabaja 220 volt. y siguiendo el manual de usuario para este modelo wa4011q la conexión de los cables de conexión del manual difieren del los colores mencionados en la etiqueta que trae adherida la unidad exterior o sea donde esta colocado el compresor. aquí la pregunta es ¿ a quien le hago caso? pues no quiero se me vaya a quemar mi aparato manual usuario diagrama conexión eléctrica según etiqueta de unidad exterior unid/interior tierra neutro 1 L 2 L 3 L unid/int. tierra neutro 1 L 2 L 3 L azul café verde/ama azul café verde/ama azul ó bco café o neg azul ó bco café o neg unid/ ext. azul café verde/ama azul café unid/ext verde/ama azul ó bco café o neg azul ó bco café o neg. según el diagrama la conexion de la unidad interior con la unidad exterior se hace con el mismo color de cableo. gracias por su ayuda pero no se anexar o grabar imágenes para enviárselas pero se que me entenderán y confío me ayudarán, gracias de antemano.
SERGIO RICADO
en la segunda pregunta traté de poner la conexion como viene pero por razones de espacio esta se desconfiguró y por lo tanto está muy confusa, pero la pregunta es a quien le hago caso: al manual o a la etiqueta adherida a la unidasd externa.
Domingo falcon
Hola Sergio mire si el equipo utiliza freon 22 se puede realizar auto vacio se abre el servicio de la linea de alta el mas fino y se deja escapar gas apretando la valvula que mencionaste por por lo menos por cinco a seis segundo esto es para que el aire que esta dentro pueda salir, no la humedad, pero si noes r 22 no se puede instalar si o si ay que realizar vacio, en cuanto a las conexiones electrica no se complique hace las conexiones por ejemplo 1 de la unidad interior con el 1 de la unidad exterior el L2 con el L2, L3 con el L3 y ya esta
germanituz
Hola falcon! puede suceder que en las borneras, estén cambiado los cables? ejemp. unidad exterior: L1= linea, L2= neutro, L3= tierra interior: L1= neutro, L2= tierra, L3= linea a mi nunca me paso, pero y si es? si puede ser asi, es mejor que lo consulte con un tecnico.saludos!
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Se sugiere rentar una bba de vacio para buen trabajo y la unidad dure 30 años operando sin fallas.
alejandro perezpc
martin tanto llegan a durar los motores? Saludos
germanituz
Nose si 30, pero 28.5 si,ja ja. Y si son tipo ventana mejor!
alejandro perezpc
si german es un caño el ventana tienes razon colega
germanituz
Siii son un caño....hasta que los agarro yo! ja ja!
alejandro perezpc
a vos tambien te vienen los reclamos con al hombre araña? ja ja
germanituz
Siiiii, cada ves que voy a ver uno, desarmo la unidad exterior y zas! aparece un sticker del hombre araña! NO TE PUEDO CREERRR!!! JA, JA Y MAS JA!
peterordep
peterordep
1.000
lo maximo que puede dura una unidad o compresor es de 10 a 12años
alejandro perezpc
no me extrañaaa ja ja . eso porque dijo que aprendio de una revista mientras vendia churros ja ja , no sabes lo que mi hiso reir cuando conto eso ikiko tambien re re mato de risa .jamas rei tanto Saludos
germanituz
es UN CAPO!!!
