hola amigos les comento que tengo un aire GE Modello AEW06LMG1 nuevo ,que use por 8 meses ( de calor ) y lo tenia guardado en el garage de mi casa y pues lo saque para instalarlo y resulta que no enfria, ( no lo lave porque estaba tapado con una bolsa plastica para cubrirlo del polvo etc ) si trabaja el abanico de hecho entra el compresor pero no enfria espero y me puedan dar una idea de cual fue el problema o como repararlo o guiarme para saber un poco, por si lo llevo a reparacion ,no me le hagan mal uso , un saludo...
buenos dias dj
vas hacer los siguiente:verifica si el control remoto esta en cool.2do verifica la unidad exterior si enciende el ventilador y el compresor , instala el manometro y verifica la carga, y con una pinza amperometrica verifica su amperaje y lo comparas con el del fabricante.....en caso que no arranca el compresor deberias revisar el capacitor y sus componentes electricos
espero que esto te pueda ayudar en algo...si no eres tecnico y no tienes herramientas......buscate uno
[quote="jose diaz tecnico"] (...) 2do verifica la unidad exterior si enciende el ventilador y el compresor (...) [/quote]
El aire GE Modello AEW06LMG1 es de ventana...
[quote="djblackone"] (…) de hecho entra el compresor pero no enfria (…) [/quote]
Si lo trataste con cuidado al momento de almacenarlo e instalarlo nuevamente, debería estar bien. Por lo que estas diciendo que entra el compresor pareciera que botó el gas.
¿El compresor queda encendido por largo tiempo? Si es así es probable que en la manipulación se haya roto alguna tubería y haya perdido el gas. Para saber debes seguir los consejos de “jose diaz tecnico” y finalmente si hay alguna fuga debes encontrar y reparar la fuga primero antes de ponerle gas nuevamente.
hola amigos muy buenos dias y disculpen la tardanza les aradesco su ayuda ya que me fue de muchisima guia y utilidad y el problema fue que ,tenia una pequeña fuga detras de los controles y el orificio estaba tan pequeño como la puntita de una auja se cheko bien se resoldo nuevamente y se le puso gas y ahorita tengo 2 dias trabajando el aire y anda muy bien , les agradesco su ayuda amigos gracias y que dios los bendiga ...:)
