Aire Acondicionado
problema con mini split LG 18000 btu se apaga solo
juan pablo zayas
empieza trabajando muy bien pero al rato se apaga solo y dura aprox 30 min en encender y sigue trabajando normal y asi sucesivamente eso empezo desde que lo instalaron desde nuevo asi quedo hace un año. sera problema de programacion de la targeta?
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola Juan como esta? Esto se da en modo frio? O modo calor?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo hechale un ojo alos sensore
juan pablo zayas
amigo esta en modo frio. lo que pasa es que desde nuevo asi quedo
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Cuando notas q se apaga lo hace todo el equipo o solo el fan de la unidad condensadora y el motocompresor? El fan de el evaporador sigue girando? Verifica con más detalle q es lo q hace el equipo paso a paso y comenta ...para poder hacer un .ejercicio análisis :)
juan pablo zayas
la unidad condensadora queda encendida con todo y ventilador lo unico es que deja de soplar el difusor
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Juan Pablo para q podamos comprender bien lo q decimos, y saber q hablamos de lo mismo...para ti el difusor es la q esta dentro de la vivienda?
juan pablo zayas
asi es aqui en mexico la parte de adentro la conocemos como difusor osea la unidad evaporadora y es la que esta apagandose y la parte de afuera queda encendida normalmente..
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Verifica capasitor de forsador interno (difusor) y bujes del fan comenta q tipo de motor tiene el fan... Saludos
