Aire Acondicionado
Cual es el Valor del Capacitor de acuerdo a la capacidad del
RICHARD71
TENGO UN SPLIT DE 12000 BTU 110V Y ESTABA TRABAJANDO CON UN CAPACITOR DE 60 mF, AHORA SE ESTA QUEDANDO PARA ARRANCAR Y SE DISPARA, ME DICEN QUE LE COLOQUE UNO DE 35 mf, PERO NO ESTOY SEGURO, YA QUE MEDI EL VOLTAJE Y NO ES EL ADECUADO PARA QUE TRABAJE EL COMPRESOR COMO TAL. EL VALOR ES DE 108 A 103 V. AGRADECERIA SU AYUDA.
shogun1919
buena tarde hermano es de 108a??? de ser a 110v a 120v en amperaje debe estar como en 6 o 5amperios, pero 108a no, revisa la lectura q tomaste. el capacitor mas o menos adecuado para el es de 40 +o- 5uf, de seguro le habian colocaDO uno de mas micros porq estaba fallando. prueba con lo q llaman master kit, esto aumenta el torque de arranque para el compresor. de persistir la falla esta pegado y tendras q reeplazarlo por uno nuevo. espero te sirva Saludos!!!
RICHARD71
Muchas gracias Shogun1919 por su respuesta lo que vi en tu repuesta es que no me explique bien, esa medida de 108 a 106 v es el voltaje que alimenta el compresor como tal, el cuál veo que es muy bajo y por eso es que esta fallando en el arranque y que el compresor necesita más fuerza y demanda más ampere. Lo otro que quería saber es la valor del capacitor según la capacidad del compresor, y el voltaje con el cuál trabaja.
shogun1919
mmm ok bueno lo normal es 110v 120v, con respecto a la corriente q llega de la calle es 108... no es mucha la diferencia ya q si comparamos a un protector de voltaje de caida de pico, te protege hasta 150v en alta y 90v en baja. asi q por corriente no es, haz la prueba q te dije con un master kit y avisanos. estamos a la orden!!!
