Hola a todos solo quisiera saber como se si un regulador de voltaje del la placa electronica funciona bien, como lo chequeo?
lo saco del sistema? lo dejo puesto ? como se comprueba
Alejandro en los equipos de aire suelen ser de 3 patas imput , ouput, ground
de la familia del los 7805 , ese 05 te indica 5vol y su entrado ronda los 8vol .
tambien tenes los NPN de base positiva como PNP De base negativa , la mejor manera de provarlos
son en el sistema controlas su entrada y contrlas que la salida sea de 5vol ,
en su entrada puede tener 3vol arriba pero su salida la debe de mantener en 5 vol
sino no estaria regulando , no sirve.
Y bueno despues obvio el otro chequeo que el hibrido no este en corto .
Saludos y esta bueno que hayas abierto tu pregunta y no de violar la del consultante .
Suerte!!!!!
revisa si en la tarjeta hay un dispositivo con este numero 7805
ese es el regulador de voltaje de 5voltios..alimenta el microcontrolador, sensores de temperatura, sensor de RPM y display.
Si es como el numero que canto marcos 7805 .y ya que estamos en el tema se puede sacar
el rele que comum que conosemos y en su lugar poner el rele ssr o de estado solido que dicen que es mejor y mas eletronico?????
Si amigo es mejor el ssr y tiene mas ventajas que el rele electromagnètico ya que no genera ruidos por su accionar y movimientos ,no existen rebotes electricos por su accionar y tiene una buena aislacion la parte de potencia con la parte de control.
Lo que si querido amigo y sin que te molestes , esta bien que yo no soy electronico, pero vos sabes un poquito menos que yo de este tema, ya que me baso en lo que preguntas, y con esto te digo que se queres instalar un rele ssr , vos tenes que tener en cuenta los transitorios de voltaje y corrientes,
Los ssr son muy sencible a la sobrecargas de corriente y tension tanto a la entrada como a su salidas , cuando se produce una conmutacion ej de ON a OFF se generan picos de corrientes que podrian llegar a destruir los dispositivos semiconductores de potencia del SSR.
Para seleccionar un ssr a un sistema su calculo tiene que ser que cuya resistencia soporte el doble del valor del pico maximo transitorio que tenga el sistema. Asi que esas reformas yo las dejo para los ingenieros , yo dejaria el rele que vino con el sistema y te evitas de arriesgar otro componente de la placa .
Vos amigo fijate las frigorias de otros equipos
que sean las mismas frigorias que el que vos
tenes , si coinciden que tiene el ssr , tambien
mas que seguro que va para tu placa , las frigorias
del equipo tienen que ven con el estado electromagnetico
del pico del off que dice marco pero si lo cambias asi como
te dijo no tendras problema , PERO ATENCION fijate la frigorias,
en el ON pico baja y los transitorios tambien
Gracuas Eduardo por tu aporte se ve que la tenes muy clara , uno se de cuenta
cuando te dan un consejo quien sabe y quien la pilotea bajo la lluvia.je je je
me quedo mas que claro .
