Aire Acondicionado
consulta sobre hacer el vacio
clauposadas
buenas noches compañeros de la web yo les hago esta consulta aca en uruguay se instalan aire a sola purga nada de vacios no 500 micrones eso no se usa aca ! solo yo!!! el tema es que se necesita de mas tiempo con el cliente mientras se hace el proceso de todo lo que implica un buen vacio que a veces a el cliente le molesta esperar o lo quieren ya porque se tienen que ir ""yo pregunto si le agrego refrigerante sea el que el equipo lleve 22 ,410 etc ,si le agrego gas a las cañerias luego liberandolo y despues purgar apenas con el gas del equipo la cañeria quedaria libre de aire y humedad seria como doble purga en vez de vacio pregunto esta bien esta solucion o esta mal
Fernandez Marco
Hola nuevamente es un sumo placer Mira clau no es excusa lo que dices , no lleva mas tiempo vos cuando instalas un equipo, primero montas todo y cuando te toca hacer la conexiones electricas arrancas con el vacio mientras lo haces , es cuestion de que te organizes Saludos y comenta las dudas
clauposadas
[quote:3fa02a2819="Fernandez Marco"]Hola nuevamente es un sumo placer Mira clau no es excusa lo que dices , no lleva mas tiempo vos cuando instalas un equipo, primero montas todo y cuando te toca hacer la conexiones electricas arrancas con el vacio mientras lo haces , es cuestion de que te organizes Saludos y comenta las dudas[/quote:3fa02a2819] hola amigo te entiendo es que los clientes son de ponerte tiempo y a mi me gusta hacer bien el trabajo eso que tu comentas siempre lo hago me lleva 2 horas yo trabajo solo es jodido cuando te apuran yo preguntaba si la idea era buena o no para ahorrar el tema del vacio aca las grandes empresas instaladoras no hacen vacio jamas segun ellos ponen uno y en media hora tienen que andar en otra casa y bue yo trato de seguir las buenas practicas pero a veces al cliente nole intereza si estudiaste o para que sirve el vacio quieren que ande y ta vos que decis men :) :)
Fernandez Marco
Bueno , Tratare de ser explicito y responder todo lo que encierra tus dudas. Sera tonto lo que te digo , pero asi se empieza , cuando trabajas ASI NO MAS se te hace costumbre trabajar mal y luego lo haces inconcientemente . El barrido no sirve para esto ... Esta bien si hacelo !!! El equipo va a funcionar de hechos muchos quedan funcionando , pero no rinden igual , ojo igual da abasto , pero si el motocompresor con vacio si dura 13 años, sin vacio , depende de como se haga el barrido durara 6 o 4 o5 años con R410 , es un compuesto de dos gases refrigerante , donde alteras la relacion del redimiento frigorifico,y es peor . Clau si vos purgas un liquido como un sistema de freno o un sistema hidraulico , si se desaloja el aire ya que si por ej. vos colocas un jeringa con agua y comprimes el liquido este empujara el aire hasta la punta , y el aire no podra retroceder , como lo haria un gas ... Yo pienso que es mejor que te compres una bomba de vacio mas grade y reduzcas el tiempo de vacio , sera menos perjudicial para la unidad que el barrido, o reduci el tiempo con la que ya tenes que tambien sera menos perjudicial. Saludos y comenta.... Pero bueno eso queda a tu criterio , yo te expongo los posibles daños
germanituz
Hola clauposadas, desde mi punto de vista lo que tu quieres hacer es una instalacion por barrido, no esta mal pero no es lo ideal ya que no esta en el manual de "buenas practicas" es mas, infinidad de equipo fueron colocados por este sistema, pero siempre lleva en la valija de herramientas una garrafa o botella o como la llamen ustedes, para realizar el barrrido y no utilises el del equipo ya que si tienes una perdida y tienes que realizar nuevamente un abocardado perderas parte de este. lo que le puedes decir al cliente es que sin un buen vacio no puedes darle garantias completas por la instalacion. no se digo a ver que te parece? Se entendio? yo lo entendi ja ja no se vos! ja ja!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
