Aire Acondicionado
Dudas sobre mini split
loqueras
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos del foro, me han instalado un mini split en un local comercial es de 2 ton. 220v marca Carrier, bueno mi duda es por qué no enfría o más bien siento que el aire no enfría el local lo suficiente, más bien lo refresca, no se siente frío. Sé y estoy consciente de que existen factores como los metros cuadrados con los que debe cumplir el local para enfriarlo bien. Digamos que si los cumple ya que en el local tengo computadoras un factor que genera calor, las personas que ingresan al local que obviamente también generan calor. Otra de las cosas es que he notado que el evaporador dice que debe trabajar a 11 amp, cuando en realidad está trabajando a 9 amp. Algunos me han dicho que es por falta de gas, pero ya le han cargado gas. ¿Me podrían ayudar si existen otros factores para el buen desempeño del split o esa marca de split no tiene buen rendimiento? Gracias.
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
digamos el equipo que tenes colocado es de 24000btu o sea 6000 frigorías que equivale a 125 metros cúbicos o 50 metros cuadrados , no se la dimensiones de tu local , ademas habría que ver las aberturas, cantidad de gente y cuantos aparatos que emitan calor para realizar un mejor balance térmico, espero que te sea de ayuda , cualquier cosa envía mas datos como presiones , distancias de cañerías y posición entre unidad interior y unidad exterior.en cuanto a la marca es una marca tradicional,ademas decime
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
digamos el equipo que tenes colocado es de 24000btu o sea 6000 frigorías que equivale a 125 metros cúbicos o 50 metros cuadrados , no se la dimensiones de tu local , ademas habría que ver las aberturas, cantidad de gente y cuantos aparatos que emitan calor para realizar un mejor balance térmico, espero que te sea de ayuda , cualquier cosa envía mas datos como presiones , distancias de cañerías y posición entre unidad interior y unidad exterior.en cuanto a la marca es una marca tradicional,ademas decirme que temperatura externa y si tenes cortina de aire o puerta para cerrar el local
loqueras
hace 18 años
hace 18 años
Ok, deja checar más datos y después los envio. Gracias.
axus009
hace 18 años
hace 18 años
Pues efectivamente según se hay que saber las dimensiones del lugar, cuantas computadoras hay en el lugar, si hay otros aparatos tambien mencionarlos y cuantas personas hay en el lugar, a la vez tengo el mismo problema tengo un cyber y pues hay 7 computadoras, 2 televisores, 2 xbox y un buffer y pues quiero poner un minisplit, el lugar es de 3.5 metros x 5.5 metros y hay una persona que dice ser técnico que me ofrece un carrier de 12000BTU y dice q es suficiente para esto, el aire es usado y me lo da ya instalado en Q.2,600.00 esto en dolares en mi país Guatemala equivale a $ 340.00 dolares no se si alguien puede aconsejarme si el precio esta bien para ser usado y si la capacidad del mismo es el adecuado, si tengo q hacer un nuevo post tambien gracias por indicarlo.
jose gpe rodriguez moguel
hace 18 años
hace 18 años
:shock: hola desde veracruz,mexico,refernte a los btu yo los calculo asi por aproximacion de metro cuadrado equivalente a 1000 btu y temperatura externa de 30ªc. y me ha dado resultado si en tu caso de 3.5 por 5.5 metros te da un resultado de 19.25 metros cuadrados por lo que te aconsejaria un equipo de 24000 btu para que tu equipo trabaje desahogadamente y tu ahorro de energia seria a largo plazo ,y lo veo caro porque estando el dolar como a 10 pesoss serian 3400 pesos en mexico y son nuevos de 12000 btus ,no se es tu decicion animo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
