Aire Acondicionado
no enfria lo suficiente a/a
jose luis arguelles palma
Amigos del foro los saludo y agradezco un rumbo al problema..resulta que tengo para reparación frente a mi un a/a de ventana que el aire de la compuerta no sale muy frio, le pongo el termómetro y esta a 18 grados centígrados y pues como ustedes saben le falta frio.no creo que sea la falta de gas, esta mañana tuve uno con los mismos síntomas, le cargue un poco de gas que le hacia falta, pues estaba en 40 libras y lo deje en 58 libras pero igual no enfrió.compañeros este a/a que tengo tiene los mismos síntomas, no baja la temperatura del aire en la compuerta y lo que veo es que las tuberías del evaporador no sudan todas nomas 3 tubitos alrededor del tubo de llegada del refrigerante... ?porque no se humedecen los demás . Acaso esta tapada la tubería del evaporador,según yo todo el evaporador debe sudar como muestra de que el refrigerante esta circulando. Gracias por un rumbo ,lleve un curso de refrigeración pero me voy iniciando no estoy casi fogeado con las fallas y técnica... El aparato es de 1 tonel y es Samsung. Gracias
peterordep
peterordep
1.000
mide voltaje, amperaje..chequea los capacitores..filtro..evaporador y condensador limpio..si todo esta bien..abre el circuito..hazle limpieza,,barrido,vacio y cargas..
peterordep
peterordep
1.000
cesar augusto cerna
Hola: Si la temperatura ambiente esta entre 30 a 35ºC. La presion para el R-22 es de 68 psi.la salida del aire en el evaporador de 4 a 6ºC. lo raro es que fallen los dos, cargalos bien y revisa los sensores si los tiene.
emmanuel lopez
Prendelo y le colocale una hoja al evaporador y debería ayudar allenar y tan bien deberías cargarlo con las libras que lleva q son 65
germanituz
Hola Joseluis, antes que nada..realizaste limpieza del equipo? Luego observa en la tabla de caracteristicas en que amperaje trabaja el equipo y midela y compara. Otro punto, purgaste las mangueras del manifould? Si llegue a comprender tu post, me da la idea de que solo necesitaba limpieza y/o cambio de capacitor, pero como te midió pocos psi, quizás le agregaste refrigerante y no lo necesitaba. El tema es porque le agregaste, encontraste fuga? porque en esta clase de equipos (ventana) es dificil que tenga fugas (no imposible) Y lo de el purgado, sospecho que le haz creado un tapon parcial al capilar. en este punto tengo mis propias dudas. Seria bueno que alguien con mas experiencia que yo, ratifique o rectifique mi teoria. Gracias .
jalexanderdic
hola jose luis ..pues si al parecer tienes tapado una linea de los capilares de succion asi me paso a mi tambien y tuve que hacer un vacio total y le aplique gas 141 para limpieza ,suerte que lo repares bien saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
