Aire Acondicionado
Aire split problema en modo calor
juanpi21pc
Hace una semana se desinstalo e instalo en nueva locacion un aire acondicionado split frio calor. Ultimamente el mismo en modo calor tiraba aire a 23-24 grados, cuando antes permitia seleccionar temperaturas superiores. Cuando se instala nuevamente se le recarga gas y el problema desaparece, retornando a los 27-28 grados. Ayer nuevamente comenzo con el problema (solo 23-24 grados con 9 grados de temp exterior). Se apaga el aire y cuando se vuelve a encender presenta un nuevo problema, el comprensor enciende y comienza con el ruido clasico que hacia hasta comenzar a expulsar aire caliente, pero no sale nunca de ese estado y el modulo interno jamas enciende el ventilador. (antes al cabo de algunos minutos, cesaba el ruido del compresor y comenzaba a funcionar el ventilador) Tendra una perdida de gas o algun otro problema.? Desde ya gracias por cualquier sugerencia
jose diaz tecnico
buenos dias juan verifica el capacitor de marcha del ventilador y cuando enciendel compresor y inmediatemente prende el ventilador...que sucede si no enciende el ventilador: hay recalentamiento en el condensador y el compresor se apaga por execeso de calor y tienes que revisar todos lo ventiladores deben prender al modo de cool y si la turbina no enciende revisa el capacitor de la tarjeta que alimenta al ventilador interno y verifica con el manometro la carga y el amperaje lo comparas con el del fabricante siempre el amperaje debe estar por debajo del fabricante.........ojo hazlo con calma espero que esto te hay podido ayudar
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola juampi como estas? Hicieron un buen vacío antes? Q precion de alta tienes? Para mas presicion mide salto termico...(entrada de aire y salida de aire)..El forzador de la unidad exterior para en algun momento?Verifica presión más temperatura y comenta resultados Saludos
mcarlosm
Hola juanpi. Casi seguro tienes fuga de gas. Esa maquina en modo calor no arracnca el ventilador interior hasta que este caliente la bateria y al faltar gas no se calienta y no llega a arrancar o demora mucho tiempo. Pudiera ser que el sensor que detecta la temperatura de la bateria estuviera defectuoso pero si cuando cargaste de gas desaparecio el problema y al cabo del tiempo volvio a aparecer parece que es porque ha perdido el gas en ese tiempo.
