Aire Acondicionado
minisplit mirage titanium 5 no enfria
Minisplit Mirage CLC261Q
Jose Bonett
Hola buen día a todos. hace una semana tuve una fuga de gas refrigerante r22 de un mini Split mirage titanium 5, modelo ebc121t, razón por la cual no enfriaba, hasta hoy vino un técnico y le puso el gas que le faltaba, primero le hizo un vacío de 30 minutos y luego puso el refrigerante, pero al encender el mini Split no enfría, me doy cuenta que enciende el ventilador, el compresor, el voltaje es el correcto, pero no avienta aire frio, las dos tuberías están a temperatura ambiente, el técnico reviso los 5 cables de corriente el N , 1 , 2 , 3 , 4 todo parece bien excepto que al checar el cable N y el 4 con un voltímetro este marca 0 voltios y los demás el 1, 2 y el 3 marcan 110 no se si esto tenga algo que ver, y pues le agradesco mucho la ayuda que me puedan proporcionar la verdad es que ya no podemos dormir muy bien y mi esposa tiene que estar en casa por el embarazo y no tengo mucho dinero como para pagar un profesional para que venga y lo revise y pues ustedes son mi unica ayuda asi que les agradesco mucho de corazon su ayuda. gracias.
Jose Bonett
¡ Correccion ! al testear con un multimetro los cables que van de la unidad externa a la unidad interna da los siguientes resultados: el cable N y 2 dan 240, el N y el 3 dan 240 y el N con el 4 da o.oo volts. si es que esta es la falla como lo arreglaria?.. gracias por su atencion
pp pino
pp pino
2.627
a veces el compresor puede trabajar, pero puede estar dañado, y ya no comprime, buscate la poliza de garantia y llama al servicio tecnico mirage, ese compresor dejo de comprimir , por eso ya no enfria. suerte.
Jose Bonett
Compre el minisplit hace una semana, asi de rapido se descompone el compresor?, podria ser alguna otra cosa la que falla?
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola Jose Cómo estás?como ves el caño fino? Fresco con escarcha? El compresor y el forsador están en marcha?o solo el compresor? Sería necesario q cuentes con un manometro y q verifiques presión y temperatura? Q amperaje consume? Controla con la nomenclatura del equipo...
Jose Bonett
Hola Dario.. las 2 tuberias estan a temperatura ambiente como a 30 Cº, el compresor esta en marcha conosco el ruido que hace, el forzador no se cual es, y el manometro hasta mañana lo consigo, pero hace como 6 horas el tecnico le puso gas, tendra algo que ver, un error?... por si sirve de algo, el dia que se tiro el refrigerante por una fuga, quite las tuberias y solo tenian aire, y note que una succionaba y la otra expulsaba aire, el caso es que tape una tuberia con el dedo y a los 15 segundos el compresor empezo a tambalearse y quite el dedo y siguio normal.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
El forzador es el ventilador q esta en la unidad exterior...tiene q girar siempre.. Las tuberías la más fina deveria estar fría y la más gruesa fresca.. cuando conectes el manometro devera darte una presion aproximada de 60 a 65 libras, (esto depende la temperatura ambiente )es necesario para una mejor evaluación contar con un termómetro digital punta metalica
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
La persona q cargo el equipo debió dejartelo funcionando correctamente hacer una carga implica dejar el equipo en condiciones normales de trabajo Saludos
Jose Bonett
ok. el ventilador y el compresor trabajan las dos tuberias estan a temperatura ambiente, entonces mañana consigo el manometro para revisar la presion y el termometro. Asi que eso puede ser, que la presion este baja??. mañana revisare la presion, y todavia no le he pago al tecnico.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
O peor aún q no tengas gas o el sistema aya quedado contaminado(amigo busca un buen técnico te garantizo q no te vas a arrepentir) cualquier manipulación errónea puede averíar tu equipo de manera definitiva y no están nada baratos... Un buen técnico contará con las herramientas necesarias y conosimiento para hacer la carga necesaria dejando el equipo en condiciones óptimas de trabajo Te mando un abrazo :)
Rosmar torres
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes compañeros me podrian ayudar tengo un minisplit mirage vlu series 110v. Derrepente me marcaba f4 le manda areparar la targeta se la volvi a poner y aveces me buelve a marcar f4  pero prende el abanico y el compresor si entran bien y vi que no tiene gas me pueden orientar  de antemano gracias
