Aire Acondicionado
hola tengo un aire acondicionado zenith split frio calor...
carinatronico
no hace mas de 6 meses lo compre en el verano en febrero y ahora en invierno lo estoy usando con calor... ayer note ke tieraba aire fresco y no caliente... lo apague, lo desenchufe, sake las pilas y seguia igual... levante la temperatura a 28 grados y calentaba muy bien pero la temperatura ke yo manejo es de 20 grados llego a esos grados y se apaga o tira aire frio... ya no se ke debo hacer alguien tiene idea????
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola carina como esta? Es normal q cuando el equipo llega a el nivel de temperatura ambiente seleccionado corte,y quede el fan de la unidad interior trabajando, sensa temperatura más vaja del lo q usted programo y vuelve a tirar aire caliente..cundo usted programa la temperatura no es la temperatura a la q va a salir el aire, si no la temperatura de corte del equipo , cuando por la entrada de aire regrese a( X) temperatura programada se apaga la unidad exterior dejando en marcha el fan interior . Saludos :)
carinatronico
[quote:76db31e939="Dario.s2013"]Hola carina como esta? Es normal q cuando el equipo llega a el nivel de temperatura ambiente seleccionado corte,y quede el fan de la unidad interior trabajando, sensa temperatura más vaja del lo q usted programo y vuelve a tirar aire caliente..cundo usted programa la temperatura no es la temperatura a la q va a salir el aire, si no la temperatura de corte del equipo , cuando por la entrada de aire regrese a( X) temperatura programada se apaga la unidad exterior dejando en marcha el fan interior . Saludos :)[/quote:76db31e939]perfecto dario mil gracias ahora mismo estoy chekeando todo esto ke me explicaste creo que puede ser eso... luego te cuento mil gracias
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote="carinatronico"][quote="Dario.s2013"]Hola carina como esta? Es normal q cuando el equipo llega a el nivel de temperatura ambiente seleccionado corte,y quede el fan de la unidad interior trabajando, sensa temperatura más vaja del lo q usted programo y vuelve a tirar aire caliente..cundo usted programa la temperatura no es la temperatura a la q va a salir el aire, si no la temperatura de corte del equipo , cuando por la entrada de aire regrese a( X) temperatura programada se apaga la unidad exterior dejando en marcha el fan interior . Saludos :)[/quote]perfecto dario mil gracias ahora mismo estoy chekeando todo esto ke me explicaste creo que puede ser eso... luego te cuento mil gracias[/quote] A sido un gusto gran abraso :)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
