Aire Acondicionado
Cual es el positivo y negativo en un sensor?
antulio24
Después que desconecté los sensores de un aire, no sé cual de los dos cables es el positivo, como hago? Es un Aire Split marca General Plus Es indiferente como lo conectes?
Domingo falcon
Los sensores no tienen polaridad, son resistencia variable de modo que se puede colocar de cualquier forma, suerte
pablo19820205
hola, para mi es indiferente pero si a queres esperar que otro con mas experiencia te lo diga saludos!!! pero para mi es asi
pablo19820205
[quote="pablo19820205"]hola, para mi es indiferente pero si a queres esperar que otro con mas experiencia te lo diga saludos!!! pero para mi es asi[/quote] no estaba equivocado es indiferente !!! saludos
Domingo falcon
Nombre técnico : TERMISTORES Un termistor es un resistor cuyo valor varía en función de la temperatura. Existen dos clases de termistores: NTC (Negative Temperature Coefficient, Coeficiente de Temperatura Negativo), que es una resistencia variable cuyo valor se decrementa a medida que aumenta la temperatura; y PTC (Positive Temperature Coefficient, Coeficiente de Temperatura Positivo), cuyo valor de resistencia eléctrica aumenta cuando aumenta la temperatura. La lectura de temperaturas en un robot, tanto en su interior como en el exterior, puede ser algo extremadamente importante para proteger los circuitos, motores y estructura de la posibilidad de que, por fricción, esfuerzo, trabas o excesos mecánicos de cualquier tipo se alcancen niveles peligrosos de calentamiento. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS SENSORES DE TEMPERATURA EN UN MINISPLIT? R.-Los sensores de temperatura son unos termistores cuyo valor de su resistencia varía de acuerdo a la temperatura ambiente. Para ubicar una falla en ellos debemos consultar la tabla de resistencia –temperatura del fabricante, para conocer su valor actual. EL SENSOR DE AIRE Es el que está al frente de la unidad funciona censando el aire que absorbe la evaporadora, es el sensor principal y trabajara según sea la temperatura que le programemos de modo que al llegar a esa temperatura solicitada, cortara la corriente eléctrica al compresor para que pare. EL SENSOR DE POZO O DE CONTACTO Es el que está pegado en la tubería de la evaporadora sirve para proteger por congelamiento (censa la temperatura limite y corta) y el sensor de contacto de la condensadora hará lo mismo pero en el modo de calefacción. SINTOMAS DE FALLA EN LOS SENSORES Los sensores cuando se descalíbran generan fallas como congelamiento del serpentín del evaporador, también recalentamiento y exceso de trabajo del compresor, provocan que se active el código de falla en la pantalla del display, o bien el equipo trabaja normal durante 20 minutos aproximadamente y luego se apaga indicando codigo de falla E2 o parpadeando los Leeds (comunmente esto indica que esta averiado el sensor de aire). Otro sintoma es cuando al encenderlo arranca la unidad pero no gira el motor del ventilador de la evaporadora y luego se apaga por completo apareciendo en pantalla el código de falla E6 (falla del sensor de pozo), etc. Pero no tiene polaridad
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
