Aire Acondicionado
minisplit se apaga despues de 30 seg.
joe valcan
que tal buen dia a todos tengo un problema con un minisplit carrier modelo GFL2020 cc de 1.5 ton ref r'22 el cual desde hace dos días cada que lo enciendo empieza a funcionar y 30 segundos despues mas o menos se apaga y dos leds empiezan a parpadear estos leds son "IMPED" Y "COMP" Y ya no penciende hasta despues de un rato pero al volverlo a enceder sucede lo mismo el condensador esta normal cheque presion y tiene 180/65 y 5.3 ampers la placa marca 8 ampers alguna idea de que mas puede ser como algunn sensor o la tarjeta =? [/b]
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola como estas?:)Cuando lo pones en narcha gira el fan de la unidad interior?
pp pino
pp pino
2.627
checa si trabaja el ventilador interior, checa si trabaja el ventilador exterior, checa los sensores de temperatura.
joe valcan
[quote:adfc39ae51="Dario.s2013"]Hola como estas?:)Cuando lo pones en narcha gira el fan de la unidad interior?[/quote:adfc39ae51]si gira pero se para a los 30 seg
miausi2091
Mira checa los sensores principales que son el termistor y el sensor de poso y también me gustaría saber si tu equipo es inverter ya que ese trae más sensores y checar que tan fuente gira el abanico, por que trae un diodo que marca las revoluciones y si da muy pocas para el minisplit para que no se congele el serpentín. Espero y esto te pueda ayudar
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Buenos días colegas:) verifica falsos contactos en las conexiones del fan interior y su capasitor.. ya q si este no gira adecuadamente el contador de vueltas internos del motor no manda los pulsos necesarios al micro y bloquea el equipo Saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo mide el sensor de pozo que esta dentro de la tuberia mide con el teste en la escala de 20 k hay dos tipo de sensore unos q miden 10 y otro 4 el de ambiente por ejemplo te mide 4 el de pozo te tiene que medi lo mismo lo dos miden lo mismo si es de 10 los dos te miden 10 si son de 4 los dos te tiene q medi eso si uno mide mas q otro o menos esta malo
