Aire Acondicionado
Problemas con el aire acondicionad
jose luis soler azuaje
hermano tengo un aire acondicionado que es de poco uso pero funciona correctamente. Tenia mucho tiempo sin hacerle servicio, para ser mas especifico tenia como ocho años trabajando sin hacerle nada. Hace unos dias se me dio por bajarlo y lavarlo y es de muy facil lavado porque es muy grande y no hay que desarmarle nada para poder lavar los paneles. Lo monte y trabajo correctamente y tres dias despues dejo de enfriar. reviso y la unidad prende pero no enfria.. Sera que hay alguna pieza en elk sistema electrici que se mojo y es la que controla el gas? No le he mandado a revisar si es que se le escapo el gas porque dejo de enfriar de un momento a otro.
francisco44
Hola amigo, seguramente quedo una tuerca floja y perdio refrigerante. nada mas tienes que controlar la precion. espero que te sirva de ayuda. suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
