Aire Acondicionado
minisplit mirage efx181g no enfria con su control remoto
Minisplit Mirage CLC261Q
pecas260671
Hola , saludos a todos los amigos foristas y colegas y maestros........me tope con un problema en este minisplit el cual cambié los sensores , dos veces, y siguió arrojando el mismo problema,. como principio me contacto el cliente que no enfria el equipo, revisando presiones, voltaje, ventilaciones, etc...todo se encuentra normal, el problema es que la tarjeta no arroja ningun código de falla,lo programo con el control remoto y activa todas las funciones en pantalla como debe ser, pero no entra el relay del compresor.....de tanto buscarle noté que en el boton de encendido manual entra inmediatamente el compresor y enfria todo normal, y como funciona automaticamente en modo manual está programado para trabajar a 26 grados, el problema es cuando activo por medio del control remoto, enseguida se desactiva el relay y solo queda trabajandoo la ventilacion del evaporador, resoldé puntas y sigue con la misma falla, realicé pruebas del mismo control remoto con otro minisplit y funciona bien el control, intento cambiar la tarjeta pero necesito comprobar si el display no es el del problema, tengo conocimientos básicos de electrónica, de antemano agradezco su asesoría y les mando un saludo cordial a todos, desde el sureste mexicano!.
Roberto Portaz
hola pecas , me parece que usted mismo esta dando la respuesta ¡¡¡¡ cambie ese relay !!!! que según la lista de repuestos que remplazo el relay no fue sustituido .
pecas260671
[quote:13ac2255e7="Roberto Portaz"]hola pecas , me parece que usted mismo esta dando la respuesta ¡¡¡¡ cambie ese relay !!!! que según la lista de repuestos que remplazo el relay no fue sustituido .[/quote:13ac2255e7] no me grite mi estimado!!!..........que no estoy sordo........jajaja saludos.......si pero te recuerdo que el equipo trabaja muy bien cuando lo enciendo del swicht de encendido manual, es decir el relay se escucha cuando entra al darle al swicht y enfria normal....al querer graduar con el control remoto se desactiva eel relay y ya deja de enfriar.....si lo dejo unicamente encendido de forma manual todo marcha bien......espero me haya explicado bien.....gracias colega....saludos
Roberto Portaz
ja ja pecas no grité, lo dije enfáticamente con los dientes apretados, a ver sera que el lector del control esta malo y lee erróneamente las ordenes de mismo ? me pregunto porque no creo que sea una mala programación si es frió solo, en ese caso y para matar toda duda , lleve la tarjeta y el displey a una casa de reparación electrónica así evita mas dolores de cabeza, personalmente lo hago porque determinadas cosas de electrónica no entiendo.
pecas260671
[quote:d4ca86417b="Roberto Portaz"]ja ja pecas no grité, lo dije enfáticamente con los dientes apretados, a ver sera que el lector del control esta malo y lee erróneamente las ordenes de mismo ? me pregunto porque no creo que sea una mala programación si es frió solo, en ese caso y para matar toda duda , lleve la tarjeta y el displey a una casa de reparación electrónica así evita mas dolores de cabeza, personalmente lo hago porque determinadas cosas de electrónica no entiendo.[/quote:d4ca86417b] } mil gracias mi estimado....solo bromeaba en el grito......y tampoco se mucho de electronica y es la primera vez que me topo con este problema, es por eso mi interes en querer tener una idea siquiera que es lo que ocurre.............,gracias por tu atencion y por tomarte el tiempo ....y aca hay muy buenos maestros en electronica y sabemos que en mucho nos pueden ayudar.....y lo facil seria cambiarlo....cosa qeu el cliente ya me autorizo cambiarlo.......pero quiero intentar entender que es lo que pasa....ya que ningun codigo me arroja el display , ...saludos mi estimado !
pecas260671
y otra cosa.....si fuera el lector que este erroneo......por que en todas las otras funciones con el control remoto parece estar bien??... desde velocidades de la turbina, ventilas de el direeccionamiento del aire, solo aire, programacion del timer.......el equipoo es solo frio
Roberto Portaz
es difícil de descifrar porque se trata de esa sola función del control porque el equipo esta perfecto en sus funciones y el control trabaja bien en otro aire mas todas las piezas que usted reemplazo solo queda especular con el display y la tarjeta.
