Aire Acondicionado
LA VALVULA DE SALIDA DE ALTA PIERDE GAS
tecnoplus2014
Hola amigos intale un aire, con los procedimientos correspondientes lo unico, q al momento deguardar el gas salio una gotita de gas por donde entra la llave l , despues de hacer el presurisado y vacio correspondiente al abrir la misma empezo a salir el gas a cantidades puse la tapa y la ajuste, rapidamente me gustaria si alguien me puede hacesorar como se arregla eso , yo vi como un arito de metal se cambia? como se pone o hay que cambiar toda la pieza?
josal101
josal101
928
No compañero ese arito de metal es un reten, debes sacarlo con cuidado porque salta y se te pierde. Y cambias las gomas. Yo no lo he hecho pero tengo colegas que ya le ha pasado y me en comentado que si se puede hacer de esta manera
pecas260671
si puedes repararlo o cambiarlo incluso , pero para eso debes recuperar todo el refrigerante de la condensadora para que no quede presiones en ella, pero creo qeu eso seria innecesario si ya tienes el equipo funcionando..............unicamente asegura de que el tapon que lleva selle bien y no te fugue el gas, y cuando requiera el siguiente mantenimiento tomas encuenta la reparacion de la valvula, eso opino , no se los colegas. saludos
germanituz
y para la próxima vez, no desatornilles del todo el vástago, siempre déjalo con 1/4 o 1/2 vuelta antes del final y estoy de acuerdo con pecas..
tecnoplus2014
si amigos tienen mucha razon en lo que dicen lo voy a tener en cuenta se ve q el tecnico anterior le dio al vastago hasta el final ,yo lo hice con sumo cuidado pero ya estaba de ultima, se ve que le dio muy fuerte y le abra sacado el horning osea el arito que lleva, no se si se llama asi
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
