Aire Acondicionado
Ventilador Unidad exterior para y arranca modo calor
pirata_hc
Tengo un aire acondicionado split Electrolux y estoy notando que por mas temperatura que le setee nunca se respeta en modo calor. A ello se le suma que el ventilador en modo calor no funciona permanentemente (no se si debería hacerlo) sino que se detiene haciendo un ruido hasta que arranca nuevamente. Me gustaría saber si es normal esto.- Sds.-
Roberto Portaz
hola pirata, el tema del modo calor insista con la tecla "mode" cada 5 segundos hasta que fije la programacion y en cuanto al ventilador exterior es normal que pare y arranque en lapsos medianamente largos de tiempo .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
