Aire Acondicionado
no enciende el compresor de mi aire spli
jimmy silva
buenas noches. tengo un problema con mi aire spli de 18000btu. estaba trabajando normalmente cuando de repente dejo de enfriar. me di cuenta que el compresor se apago y no encendió más. me dijeron que cambiara el capacitór, lo cambié y nada. quisiera saber si fue que el compresor se daño o puede ser alguna otra cosa? por favor alguien puede ayudarme?
Roberto Portaz
hola jimmy, es necesario saber por ejemplo usted hizo una revisión de instalación eléctrica ? llega energia al compresor ? el evaporador funciona normal ? no marca ningún error ? hay muchos factores para que el compresor no funcione y si usted nos aporta hasta el mas mínimo detalle es mas fácil de aconsejar sino obtendrá 15 respuestas diferentes del posible problema.
germanituz
Estoy de acuerdo con Roberto!
José pachecovoltaje
El amigo roberto tiene razon lo primero q tienes que hacer es revisar si al motor le esta llegando voltaje por el tamaño del aire debe ser 220v apartir de alli comiensan las pruevas : el capacitor ,los cables que van en los pines del motor,medir si el motor tiene continuidad,capacitor etc
jimmy silva
hola que tal. hice la revisión de voltaje y está llegando el voltaje correcto. medí la continuidad del compresor y tiene continuidad del s al r pero con el punto c no sucede nada. quiere decir que se daño el compresor o puede ser otra cosa? por favor diganme y gracias por su colaboración, ha sido de gran ayuda.
