Hola amigos que tal, les cuento mi problema, procedi a guardar el gas como es lo habitual, cerrando la linea de alta y mirando el manifold de baja, fue a la mañana hacia bastante frio, tardo un rato largo en bajar la aguja del manifold al llegar mas o menos a unos 20 psi se escucho un ruido y el gas subio de golpe a unos 30 psi mas o menos, espere un rato mas que bajara y como tardaba mucho cerre la linea de baja para ya apagar el equipo en ese instante el aire se apago solo
mañana lo tengo que colocar me gustaria saber que puede haber pasado se habra quemado el motocompresor o habra saltado por termica, perdi un poco de gas que habia quedado en la cañeria.
Yo tenia la idea en caso de tener que hacerlo otra vez calentar con un secador de pelo la unidad interior o poner un trapo mojado con agua caliente en el censor de temperatura de la unidad interior que les parece, uds como procederian?
otra pregunta en un caso de frio calor , se puede guardar el gas estando en calor?
