Aire Acondicionado
split candy 2600
Rulo
Rulo
48
tengo un split candy que no funciona el compresor en modo calor hace ruido extraño y se lo escucha forzado la plaqueta fue controlada y funciona bien la presion en trabajo es de 70 psi en frio aunque no enfria demasiado lo extraño es que en calor el fan nunca arranca.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Si el fan de la unidad interior nunca arranca y el compresor si esta e marcha el ruido que escuchas puede ser la precion en exeso, verifica el sensor de (contacto o poso)q este bien hubicado o en buen estado Comenta resultado :)
Pipo1978
Pipo1978
115
hola revisa la válvula inversora a veces se traban... saludos
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Cuando mencionas que el fan nunca arranca a cual de los dos te refieres? Creo q estas un poco alta la baja... en alta cuanto tiene?
