Aire Acondicionado
minisplit dela lg
chametla2014
porque minisplit de una tonelada marca lg no prende sera la corriente ok otra cosa deve de ser o habra problemas en mi tarjeta y k piesa sera k este desvaratada el fusible aparte del fusible k mas sera el relay o hay otra mas muchas gracias selo agradesco mucho
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola como estas? Cuales son los síntomas q tiene el equipo ? O es q no funciona nada?
chametla2014
no funciona nada
f14k0
f14k0
31
checa el sensor
chametla2014
cual delos dos el de aire k es de plastico o el de poso
f14k0
f14k0
31
el de poso
f14k0
f14k0
31
el de poso
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote="chametla2014"]no funciona nada[/quote] Lo primero q debes hacer es verificar la llave termomagnética q este en condiciones de entregar Voltage toma corriente y que allá tencion en la tarjeta, el fusible q este en buen estado es lo primero verificar todo lo q mencione comenta resultados
chametla2014
muchisima gracias telo agradesco luego comento aver k su sedio y de cuanto es su valo en ohms
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote="chametla2014"]muchisima gracias telo agradesco luego comento aver k su sedio y de cuanto es su valo en ohms[/quote] para q el sensor trabaje de estar alimentado con tensión verifica eso primero la tencion de alimentación Comenta y valora :)
victor hugo velasco cabre
antes de revisar los sensores deben de revisar que le llegue voltaje a la tarjeta como dice el compañero dario, debes revisar la llegada de alimentacion en la tarjeta, revisar el tranformador que te redusca la tension por ahi puedes empesar
