Aire Acondicionado
Aire Frio/Calor no enciende unidad exterior
emanuel k.
¿Alguien me explica de que forma la unidad interior manda la señal a la unidad exterior para que esta se ponga en marcha? estoy viendo un aire acondc. frio calor marca Bryant, el cual al prenderlo no hace nada la unidad exterior. A esta unidad le llegan alimentación: 2neutro y 2 fase. A la plaqueta le llegan los 220v y el tranformador de la placa anda bien, entrega 12v. Estoy sospechando que es la placa de la unidad interior el problema. Si supiera de que forma le llega la señal a la placa de la unidad exterior me ayudaría.
Roberto Portaz
hola emanuel, vea si afuera hace mucho frió el forzador no arranca inmediatamente, o el compresor tampoco funciona?
emanuel k.
tampoco funciona el compresor. si presiono el contactor arranca el compreosor sin problema. El tema que no tengo mucho conocimiento de Split. ¿Esta bien que le llegue a la bornena unidad exterior 2 fase a la vez?
Roberto Portaz
haga medir el capacitor del compresor.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote="emanuel k."]tampoco funciona el compresor. si presiono el contactor arranca el compreosor sin problema. El tema que no tengo mucho conocimiento de Split. ¿Esta bien que le llegue a la bornena unidad exterior 2 fase a la vez?[/quote hola emanuel como estas ?al momento de poner en marcha la unidad lo primero q energiza es la valvula de cuartro vias suele ser terminal de la bornera numero tres , despues de eso el equipo entra en espera de lo que sense el sensor numero uno dependiendo la temperatura que alla,dara sierta tensiion la placa y esta arrancara o no, si este sensor esta en mal estado no podra arrancar la unidad . comenta y valora aportes :) saludos!!
emanuel k.
Gracias Dario.s2013.puede ser eso. sabes donde puede estar el sensor y que valores debe marcar en una medición?
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
que equipo es y de cuantas kcalorias?el sensor se encuentra debajo del filtro en la unidad interior esta sujeto al evaporador suerte :)
emanuel k.
No recuerdo de cuantas kcalorias. es marca Bryant. Debe se de unas 5mil o 4500.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote:858cc710bc="emanuel k."]No recuerdo de cuantas kcalorias. es marca Bryant. Debe se de unas 5mil o 4500.[/quote:858cc710bc] bien emanuel, en frio arranca?
loslocos2014
estimado... hace estos paso que yo hice para verificar si arrancaba la unidad exterior y si le faltaba gas ahora que hace frio ya que calentaba poco... 1- pone el equipo modo frio 2- levanta la tapa unidad interior, hay un termostato, acercale la mano o tapalo con la mano (agarralo) por un tiempo asi levanta temperatura y que haga arrancar la unidad exterior, si arranca fijate si se conjela el caño fino que sale de esa unidad, si se congela es porque le falta gas. Y si no arranca de ninguna manera puede ser que no haya buena comunicación entre la unidad interior y exterior. atte...
emanuel k.
Gracias loslocos2014. otra consulta. en caso que ande bien todo en la unidad interior: ¿Qué debe llegarle a la unidad exterior?
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
[quote:ef0ef3991d="emanuel k."]Gracias Dario.s2013.puede ser eso. sabes donde puede estar el sensor y que valores debe marcar en una medición?[/quote:ef0ef3991d] con respecto a la medición suelen venir de dos tipos de 5000 ohm y 10000 ohm saludos
f14k0
f14k0
31
debe ser el sensor q va dentro del tubo de cobre checalo despues checa el capacitor
