necesito correjir una falla de aire acondionado split de 12000btu 220votios marca panasonic.
lo siguiente es que lo apago con el control remoto a los 30 seg se enciende solo revise la tarjeta esta bien necesito una orietacion de parte de los colega esa falla es nueva para mi para correjir le sabre agradeser de mi parte gracias.
no yo desmonte la tarjeta de aire y sigue igual se prende todo el equipo turbina y a los 3 minutos el compresor yo pensaba que era el rele del compresor pero sigue prendiendo alos 30 seg todo el equipo como si lo prendiera con el control y manual hace lo mismo........
ya practique esa operacion le quite las baterias al control remoto y sigue igual sr. roberto... el problema es que manual pasa lo mismo lo apago y se prende solo como te digo
hola a todos.
nomas un detalle. revisa la tapa que no este oprimiendo accidentalmente el botón de
automático ya que en varias ocasiones a mi me paso y a la hora del ensamble la apachuraba y eso me hacia.
saludos a todos y bendiciones.
me parece que tendra que sacar la tarjeta y revisar electronicamente todos sus componentes o bien remplazar la tarjeta, porque si en la habitacion donde se encuentra el equipo no hay otros aparatos que puedan mandar señal en la frecuencia de encendido del equipo y accionarlo, encontrar el error es sumamente dificil.
Buenas tardes te aconsejo que le prestes atención a ese pequeño botón donde lo prendes manual trata de hacerle algún tipo de mantenimiento y luego tratar de sacar posible humedad es decir con un secador de pelo seca la tarjeta aunque no lo creas esa humedad provoca ese tipo de fallas saludos
Tengo un problema con un aire Panasonic de 18.000 btu modelo cs-pc18dkq enciende y a los 5 minutos se apaga y pierde comunicación con el motor compresor ya se reviso ls tarjeta
