Aire Acondicionado
aire split tira el agua por el ventilador
jose riverocd
hola compañeros de foro estoy revisando un aire split marca General Plus de 12 btu el problema es el siguiente: bota el agua como lluvia por el ventidor de la evaporadora lo desarme completo para ver si estaba tapado por la canal que se encuentra en la parte de atras de la evaporadora todo esta limpio ,revise la inclinacion del desague y esta bien, revise la presion a ver si le faltaba refrigerante se encuetra en los psi normales 65lbs sigue botando el agua por la parte interna detras del ventilador de la evaporadora espero su respueta pacientemente
POLIGRILLO
hola amigo yo te diria que revises bien si la bandeja donde cae el agua no esta rajada o bien donde se conecta la manguera de desague a mi me paso una vez que estaba rajado donde encastra la manquera es mas la quise poner mejor y se me arranco el pico donde va conectada la manguera se ve que estaba rajada y la toque y se me arranco tube que bajar el equipo y pegar con poxipol todo una obra de arte renegue como loo jajaj abrazo amigo espero que te sirva
rodrigo martin 2010
hola revisaste que no se este congelando demasiado el serpentin y por eso se junta mucha agua ademas revisaste que la salida hacia afuera no este estrangulada y por esto esta saliendo muy despacio el agua
Roberto Portaz
hola jose ,entonces si reviso todo es y esta bien lo único que falta es la suciedad del evaporador (pero bien adentro no por arribita) eso le esta condensando agua y la lanza hacia afuera.
jose riverocd
hola roberto le revise el evaporador y esta completamente limpio el problema es que chorrea agua constantemente detras del soplador (jaula de ardilla) es como se el evaporador estuviera despegado del plastico y el agua no cae en la canal que esta en la parte de atras donde se sostiene el evaporador espero tu sugerencia amigo
rodrigo martin 2010
lo que puedes hacer es hacerlo funcionar con toda la parte de adelante desmontada para que puedas ver con mejor precicion por donde esta saliendo el agua y el por que
sergio ernesto navarrete
hola jose riverocd muy buenos días. de acuerdo con rodrigo martin (saludos) es por congelamiento, ya que según dices es como lluvia y eso se puede deber a. 1° suciedad en evaporador. como dice el colega roberto portaz (un saludo) 2° puede darse el caso de tubo doblado pero déjame decirte que si así fuera el agua te la empezaría a tirar en una esquina ya que es ahí donde se concentra el agua, (lo digo por experiencia y por practica) como quiera no esta demás revisar bien. 3° Ahora bien ¿cuando se congela en el día o la noche? bien si es en la noche que es lo mas, probable ¿en que temperatura lo dejan? ya que en algunas noches son mas frescas y por consecuencia la presión y temperatura de condensación disminuye, al disminuir la presión en el condensador en el evaporador comenzara a congelarse.(ya me ha pasado) espero poderte haber dado una idea, cada cosa que realizes descarta para que no caigas en lo mismo, valora las respuestas saludos y bendiciones.
Roberto Portaz
si jose evidentemente hay un detalle que se esta escapando, hay algún de los componentes que esta juntando humedad del evaporador , el desagüe tapado de nuevo , o el sector del evaporador de atrás (el que esta escondido) abollado, golpeado, mal limpiado ect. algun detallito se esta escapando,
yaridahniel
Buenas tardes amigo jose riverocd 2 cosas cuando dices que desarmaste la consola completa me imagino que la desmontaste para hacerlo sino debes hacerlo pues es la única manera de solucionar botes de agua de este tipo para poder lavar ese recolector que mencionas y lo segundo si todo esta trabajando bien y como dicen los compañeros puede haber congelamiento porque la unidad externa no esta apagando por temperatura debido a varios factores saludos
josal101
josal101
928
Hola compañero, no quedan casi alternativas, en estos casos los más normal es la canal que llevan por detrás del evaporador tapada, desagüe tapado, mal nivelado. Pero hay un par de detalles que pudieran ser el problema. Donde termina la manguera o tubo de desagüe? Las tuberías de gas están bien forradas y ajustada con armaflex? Y el nivel de caída de las tuberías esta hacia la unidad interior?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
