Aire Acondicionado
hola! AA sanyo no funciona en calor
zico34
zico34
389
Chicos: me consultaron y lo vi medio complicado para el tiempo que tenia asi que lo pase para el lunes. =D es un aire frio calor. en todas las funciones anda bien frio, deshumidificadro, fan. ahora cuando pasa a calor la primera vez prendio el motor y luego se apago. pase todas las funciones y de nuevo comprobe que andaba bien pero cuando va a calor ahora no prendio. mirao con atencion y el fan interior no andaba. Listo me dije. al no prender el fan interior el compresor corta por tension. ahora...porque no anda el fan interior? esta conectado directamente a la placa. quiero decir que no hay nada de raro. anda con todas las funciones cuando lo paso a calor no anda el fan. Ah, tampoco anda el swing para darle direccion al aire... por donde empezarian a comprobar este ...problema. juro que consulto cuando algo viene mal barajado =) jajaja no son inventos mio jjaja saluditos. Zico
POLIGRILLO
amigo soy instalador y reparador todos los aires frio calor cuando lo usas en calor la turbina interior queda parada unos 3 o 5 minutos hasta que el evaporador levante un poco de temperatura despues arranca solo tenes que esperar no se si entendi bien tu pregunta pero bueno yo te digo esto porque mucha gente me llama en invierno preguntando porque no arrnca la turbina de adentro pero es asi amigo abrazo
Roberto Portaz
hola zico, lo que dice poligrillo es correcto , pero a veces no cambian con "mode" la función correctamente a calor.
POLIGRILLO
si puede ser tb lo que dice roberto hay veces que la gente no entiende nada y suele pasar que no cambian el modo
zico34
zico34
389
chicos: tal vez tengan razon del tiempo en que tarda en arrancar el fan interior. lo que les digo es que arranco el compresor(en modo calor) y luego se apago. Aunque es verdad que no le tome consumo. supuse que era porque al no andar el venti. la presion del sistema aumentaba y el compresor no tiraba. levantaba consumo y cortaba. y si obviamente estaba en modo calor ;) slds
zico34
zico34
389
gente cierro esta pregunta porque es como suponia. el motocompresor y el fan exterior andan perfecto en consumo y tiempo. lo que no anda en modo calor es el fan y el swing. saca la plaqueta y desconecte y conecte las fichas ahora el swing me anda en todos los modos pero no responde al control remoto. lo que hice es sacarla y mañana la llevo a un amigo que repara plaquetas para que la testee. sino pondre una universal y yasta pero como dije. anda todo y la señal llega a la Mc enciende y queda marchando con un consumo de 2.5 A lo que no anda es el fan y swing. zico. la dejo abierta un poquito para saber si me estoy pasando algun paso y otro lo tiene. slds y gracias Ah y si lo deje marchando como media hora a ver si arrancaba la turbina interior
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
