Aire Acondicionado
adaptar tarjeta universal a minisplit .
fdah
fdah
1
es un minisplit de 24000 BTU LG. el motor de la turbina no tiene el capasitor visible y al motor llegan 5 cables directos de la tarjeta y en la condesadora tiene un contactor , y como conectar el motorsito de las ventilas, ojala me pudieran ayudar con el diagrama. de antemano les agradesco la ayda que me puedan brindar
Roberto Portaz
hola fdha , sin duda el motor de turbina tiene capacitor, esta en la misma tarjeta o con cables puesto en algún recoveco da la carcasa plástica, eso esta por ahí.
josal101
josal101
928
Buen día compañero. Bueno, no entiendo mucho lo que expresas Pero quieres adaptar una tarjeta universal a tu Split de 24000 BTU. Primero debes mencionar que tipo de tarjeta universal vas a instalar Si puedes subir alguna foto se te agradece Si este equipo trae contactor debes verificar que voltaje alimenta las bobinas del mismo. ¿De qué país eres? En estos momentos tengo que salir pero seguro que por ahí viene la tropa solidaria que te aportaran mucho mas. Ya vuelvo.
josal101
josal101
928
Jua ya llego Roberto te lo dije¡¡y llego primero que yo¡¡
fdah60
fdah60
3
disculpen no se que paso que emvie la mitad de las fotos,
fdah
fdah
1
El modelo es EPF261B MARCA LG 26000 BTU/H LA BOBINA DEL CONTACTOR ES 220V EL CAPACITOR DEL VENTILADOR ,ESTA DENTRO EL MOTOR O EN LA TARJETA LA TARJETA UNIVERSAL ES DE LA MARCA AVALY LES MANDO FOTOS DE LA TARJETA UNIVERSALY DIAGRAMA,DEL CABLE DEL MOTOR VENTILADOR, DIAGRAMA DEL MOTOR VENTILADOR [/url]
fdah60
fdah60
3
disculpen , ultimo intento mando foto de tarjeta universal
Roberto Portaz
en verdad no alcanzo a distinguir el capacitor a simple vista, esta los rele de velocidad, (podria ser uno de los que esta en fila) porque lei que tiene 3 velocidades ,pero usted no ve uno que diga por ejemplo 1.5 uf o 2uf etc ? eso marca que es capacitor.
josal101
josal101
928
Me disculpa la tardanza, acabo de llegar a casa y te realice el circuito del fan U.I Es bueno que determines bien cuáles son los cables de poder.
josal101
josal101
928
Mañana le damos con el contactor
c32ricardo
sr , el capacitor de fan de u.i. no viene en la tarjeta universal , ud debe comprar uno de la misma capacidad que dice la placa original que retiro , por lo gral son de 1,5 mf , a tener en cuenta que si el motor que ud tiene es por puso y no por relay , solo le va funcionar en una sola velocidad , en este caso debe puentear las 3 velocidades , es decir la mima señal a lños 3 relay , por que si no cuando accionen el control remoto y no este en la velocidad que utizo , no funcionaria dicho ventilador , no se si me explico , para ver entre cable debe poner el capacitor , de vuelta la placa original y siga su coneccion ahi vera entre que cables se ubica el capacitor , tambien vera que cable es que lleva al neutro y el restante es el que va a los relay , suerte!! ricardo
