Aire Acondicionado
tengo una duda con una instalacion de un Mini Split de 12Bt
Erick Sojo
tengo duda con la instalación de un Mini Split de 12.000Btu/h, la instalación es con una distancia de 19mts con una altura de 3mts, el motor compresor queda abajo y el evaporador arriba, tendré problema con la distancia.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hola amigo tiene que ver el manual de el equipo lo permitido son de 5 a 15 metro tendria que controla las persione
agdubert
la distancia máxima permitida es de 15 metros
matuteglia
Buenas tardes, si bien la distancia permitida es de 15 metros, lo puedes realizar, siempre siguiendo las instrucciones del manual y del fabricante. Suerte y valora las respuestas.
miguel b
Hola feliz tarde amigo. Bueno la idea es hacer la menor distancia posible entre el condensador y el evaporador pero lo que quieres es saber si se puede es si, si se puede. Ya sabes que lo normal seria los 15 mts máx.. si superas la distancia tendrás que adaptarle una medida siguiente del grosor de las tuberías después de los 14 mtrs hasta el . Listo. Saludos desde mi Venezuela. Avisa porta
Fernandez Marco
Bueno con bien dijo el colega 15m dice el manual . 19m No te quedarás sin a/a . Te juega MUY A FAVOR q la condensadora está abajo los retornos de aceites se complican cuando es alreves. Incorpora aceite al sistema . Saludos y valora las ayudas ofrecidas por los colegas . Saludos
manuel tecnico A-A
hola Eric, veo que no le haz dado seguimiento al tema, pero bueno, e instalo varios equipos, incluso un poco más de distancia, y han funcionado bién, y digo bién de que han funcionado más de 6 años. hoy en día los Arq. Cuidan más lo estético de los edificios que la funcionalidad de los equipos (en general), y los tecnicos (en general: plomeros-electricistas-aire acond.) somos los que nos toca resolverles las "emergencias". saludos.
Erick Sojo
la presión la controlo haciendo una comberción en la tuberia de baja por los 19mts
Fernandez Marco
Erik las presiones manometricas serán las mismas no podes alterar eso sino alteras la eficiencia de la unidad . Colocalo tranquilo . En el cuadrito de la izquierdas te aparece para q valores las ayudas . Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
