Aire Acondicionado
el aire acondicionado encienda el indicador de deshielo
Retamal Roque
hola les cuento que tengo problema con un BGH silen airs se enciende el indicador de deshielo a los 5 minutos de encenderlo y permanece encendido,el compresor arranca pero la turbina no arranca, cual puede ser el problema desde ya mil gracias
Roberto Portaz
hola retamal, la turbina no arranca nunca ? es posible que el capacitor este deficiente (el de la turbina) hagalo medir correctamente y reemplacelo.
MMR2013
MMR2013
365
Revisa los sensores de la unidad condensadora, y conecta la unidad en ventilacion para comprobar el motor interior.
Retamal Roque
el splits funciona en frío pero no arranca la turbina de la unidad interior cuando lo pongo en calor si arranca el compresor mo se donde se encuentran los sensores, alguien me puede explicar por favor desde ya mil gracias
Roberto Portaz
lavantando la tapa del evaporador vera como un cable al frente sostenido con un plástico pegado al "radiador" evaporador y el otro esta arriba a la derecha metido en un tubo de cobre donde están las vueltas de las tuberías del evaporador .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
