Aire Acondicionado
expancion frio calor para split 2250
tangodog
buenas tardes haber quien medice como realizo una expancion frio calor para un equipo split frio solo y transformarlo en frio calor nesecito saber como coloco los capilares y como puedo realizar el piston de intercambio gracias rapidito que hace frio
matuteglia
Hola, tangodog, mira si sos técnico deberías saber que para realizar esta expansión tenes que tener en cuenta que al equipo hay que cambiarle la placa electrónica y agregarle una válvula inversora. La placa se cambia por que la que trae no tiene el relay que habilita la bobina de la válvula inversora.Si observas los equipos de frío calor traen una conexiones diferente. En pocas palabras te aconsejo dejes tal como esta el equipo y no te compliques la vida. Espero sirva mi respuesta y valora. Suerte
sergio ernesto navarrete
hola tangodog buenas noches. de que se puede se puede. pero a como yo veo todo lo que hay que hacer (siempre y cuando tengas todo a la mano) estoy de acuerdo con el colega matuteglia (saludos) es que vas a invertir mas en ese equipo en tarjeta, válvula reversible, refrigerante, tiempo, etc. todo se puede en esta vida pero ahi te lo dejamos a tu criterio. saludos y bendiciones.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
