Aire Acondicionado
split se desconfigura de frio se cambia a calor
miguelelectric
buenas el problema esque un split lo coloco en frio y despues de 3 horas de cabia a calor arrogando en display un error de E2 tan solo lo he apagado y vuelto a encender y buelve a la normalidad pero despues de 3 hrs vuelve a cambiar. que se puede hacer en este caso
Roberto Portaz
miguel ,puede haber un problema de programación en el temporizador , pero que marca es el equipo ?.
miguelelectric
es un TRANE Modelo numero :4MXW5524AB000BA Voltaje nominal :220-240~ Frecuencia nominal :50Hz Capacidad enfriamiento :22007Btu/h capacidad calefaccion :23884Btu/h Presion maxima descarga :3,8MPa Presion maxima succion :1,2MPa aislamiento tipo proteccion contra humedad :IP24 Refrigerante :R410A Esas son las especificaciones esto lo configuro con el temporizador que aparese en el control.
GerardoClimeroDSanta
quisas lo programes en automatico... que capacidad y para cuanta area tienes el equipo?
Roberto Portaz
miguel, le paso estos datos que lo pueden guiar a la búsqueda de solución, e1 = sensor habitación e2= sensor congelamiento .e3= sensor descarche, estos son del trane seria bueno que consiga el manual de operación para calibrar la programación que es a veces complicado pero busquelo en la red y bajarlo por pdf, para que le sirva de guía, a ver si es asunto de mala programación solamente.
