Aire Acondicionado
Sensores de Splits o ventana
reyniero
Un problema a la hora de saber si un sensor esta bien o esta malo (dependiendo de la marca del equipo varia los Ohmios) si se que hay muchas capacidades de sensores (Termitores) para un split que, los venden sabiendo su capacidad a temperatura ambiente (25 grados C) La duda es por EJEMPLO: Un par sensores (tuberia y evaporador) de un Aire ( split o ventana )12000 BTU marca Chinito.... el sensor del evaporador marca 10 k ohm y el sensor de tuberia (o caño) marca 5 komh Siempre en aires (ventana o split), ¿ la capacidad de ohmios del Sensor de Evporador va ser mayor a la del Sensor de tuberia .?
Fernandez Marco
No reyno , esta es segun el fabricante pueden ser los dos iguales o distintos y venir en la misma ficha ambos con distintos valores mas alla de la diferencia el microprocesador ya esta con el parametro grabado de que hacer ante un x voltaje Saludos
reyniero
por que tengo un split samsung de 12000 BTU y no me prende en compresor... comence a medir los sensores y vi que el de cañeria da 15 k ohmios (lo note un poco oxidado) y el del evporador 12 k ohmios... queda probar el capacitor del del compresor...
Fernandez Marco
Bueno reyno con esos valores a temperatura ambiente digamos 25C te estan marcando bien , yo seguiria buscando la falla por otro lado.Deja para lo ultimo la duda del sensor Comenta los resultados , para seguirte ayudando
elchispa2011
Revisa el capacitor de arranque del compresor. tiene que estar ahi el problema. contanos como te fue. Exitos.
reyniero
Sorpresa.. llegue donde estaba el compresor... no pude subir antes por que estaba en el techo del edificio y se necesitaba permiso para subir el compresor prende bien.. igual que el ventilador, revise precion y tenia 15 psi (prendido)... tubería de alta congelada... tubería de baja (por donde se me mete gas) normal.... la Sra que le hago el servicio me comento que antes se le había da;ado el gusanillo válvula y se le perdió todo el gas, que le cambiaron la válvula y le volvieron a echar gas cuando revise la válvula (por donde se le echa gas) estaba aceitoso y olía a R22.. probé con el manómetro y tenia 15 psi... la ultima vez que el aire funciono se congelo todo.... con panelas de hielo incluidas, en el evaporador . (segun la Sra), hasta en la tubería de baja llegando al split con hielo puede ser que la válvula de gusanillo se pudo volver a da;ar.? lo otro que pensé es que tuviera fugas en alguna parte.. sigo revisando cualquier novedad les aviso
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hola amigo no ve si un split trae un sensor de temperatura de 5 el de la tuberia tambie va hace de 5 kilo ohnmio y si son de 10 los dos tiene que ser de 10 lo de ventana la mayoria son de 10 saludo
Fernandez Marco
rey te falta vas , completa su carga . Cañería congelada por falta de gas al completar checa que ni por el obus de servicio y ni por los robinetes pierdan . Además controla su amperaje una ves controlada la carga Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
