la limpieza es igual de necesaria asi no este quemado el compresor?
R= SI
porque estara con una presion tan alta?
R= Por muchos motivos, están los que te comenta El Amigo Fernandez Marcos (Aprovecho para saludarte) Tambien mal funcionamiento de fan del condensador, tubería muy larga y poco retorno de aceite al compresor, mucho refrigerante en el sistema
puedo hacer la limpieza con el compresor malo desmontado?
osea a el condensador solo y al evaporador solo
R= asi es que debes hacerlo
si es asi como aconcejan ingresar el electron a el condensador y evaporador pues estaria avierto el sistema
R=Ya te lo explique en el post de arriba debes adaptar una válvula de servicio con una tapón de goma con orificio central que calce en el tubo del evaporador o soldar la misma válvula en la entrada del evaporador y el otro lado taparlo con el dedo, (Con la ayuda de un tercero) o con una rosca con el tubo sellado
Compañero no debemos dejar sugestionarnos, el evaporador y el condensador es una estructura metálica que está fabricada y calibrada para realizar una función.
Nosotros solo vamos hacer mantenimiento, hay muchas maneras de hacerlo menos engorrosas de introducir el electrón al sistema, pero se necesita herramienta.
Yo lo he hecho de la forma que te estoy indicando y me funciona muy bien.
¿Has visto la conexión del evaporador?
Bueno puedes hacer un adaptador, un trozo de tubería, macho de un lado y turca en el otro. En un lado colocas la manguera del manómetro y el otro lado lo conectas a la entrada del evaporador lo mismo del otro lado.
Créeme que se lo que sientes y ese sentimiento me demuestras que eres una persona responsable, a mi me pasaba igual.
Pero no dejes que ese sentimiento de responsabilidad se convierta en miedo.
Verifica el compresor, como te dice fernandez marcos, ve como está conectado el sistema largo de tuberías, poca ventilación, si la unidad interior está muy pegada del techo xxxx. Y si tienes que hacer el cambio del compresor hazlo, hecha para lente, sin miedo ¿crees en dios? Si, bueno ya tienes el camino seguro.
Si siente dudas, abres google-yoreparo=ayuda. Aquí estamos para echarte una mano.
